BMW 523i, Е39, 1996г.
 leliks
сообщение 6.10.2008, 23:57
Сообщение #5370
Всем доброго здравия!
Пред история такова перестал работать топливный насос, один умник снял разъем с модуля топливного насоса и давай тыкать плюсом прямо в разъем с приборки повалил дым, прибор ТОЖ зашкалил, прибор тем. наружного воздуха -40 в общем полный каюк.
Приборка с BMW 523i, Е39, 1996г. подскажите как с нее стрелы окуратненько сдернуть можно? Фото приборки прилагается.
Прикрепленный файл  Фото_158_.jpg ( 105.5 kB )
Прикрепленный файл  Фото_159_.jpg ( 112.55 kB )
Прикрепленный файл  Фото_160_.jpg ( 150.88 kB )
Ответов (1 - 14)
сообщение 7.10.2008, 0:22
Сообщение #5371
Спасибо сказали: 2063 раза
Надо ось зажимать мини струбциной или ножницами с прорезями. Хлопотное дело по началу..
 leliks
сообщение 7.10.2008, 23:47
Сообщение #5380
С ножницами, это интересно старая приборка осталась на растерзание. Да и ту, что купили, надо бы омолодить. Спасибо мил человек за подсказ. :a_aas:
 cido123
сообщение 19.10.2008, 23:16
Сообщение #5727
Спасибо сказали: 5 раз
я проще делал против часовой крутил стрелки,и снял,акуратно также и одел назад,может и не правилно но все работает.вернее что работало то и осталось работать.а проблема на 46 кузове не работает спидометр и экономер,при этом датчик абс задний не рабает,может это связано?и куда дамп сетой понели в баzу положить не нашел.короче если флуд то сотрите!
 VL24
сообщение 20.10.2008, 12:07
Сообщение #5741
Группа: Member
В случае выхода оси со стрелкой, я думаю, есть возможность восстановить работоспособность мотора в данном исполнении. Вся проблема в том, что на ось насажен ротор, который находится внутри обмоток статора. У оси есть упоры, которые задают зазор между ротором и статором, относительно верх низ. После выхода оси, сложность в выставлении ротора на место, он может задевать статор при вращении или лежать на нем. Посадить его на место можно, постукиванием мотора об торец оси, где насаживается стрелка. Только не переборщить! Периодически проверяя плавность хода оси. Нижняя часть оси должна лечь в свой упор, обеспечивая зазоры между ротором и статором. Был такой опыт восстановления мотора, жалоб на дергание стрел не было.
сообщение 20.10.2008, 17:11
Сообщение #5750
Секунду, там разве основная проблема не с витыми спружинками??? :a_aac: Разговор то беху вроде?
 Sergeii
сообщение 20.10.2008, 19:35
Сообщение #5762
Спасибо сказали: 130 раз
Конечно на Бехе при выходе оси головняк с витой пружиной! Проблема снять колпачки со стрел.Если колпачки удастся снять,подогреваешь феном ось со срелой и вперед.С колпачком греть нельзя,колпак сразу деформируется.
 leliks
сообщение 20.10.2008, 20:17
Сообщение #5763
Вот с помощью этой приблуды я снимал стрелы, Saveliy спасибо за подсказку!
Прикрепленный файл  приблуда_для_снятия_стрелок_BMW.JPG ( 50.74 kB )
сообщение 20.10.2008, 20:22
Сообщение #5764
Так я про что, а тут вроде разговор шел про ротор, но ни слова про пружины, хотя это вроде не мазда 6. ))
 hor-sheff
сообщение 20.10.2008, 21:37
Сообщение #5769
Спасибо сказали: 15 раз
Ребят извините немного ОФФ! Как и чем смываете гадость (лак) которым заливают ЕЕПРОМ в бимерах? Такая коричневого цвета, на фото от sergeii видно!
сообщение 20.10.2008, 22:10
Сообщение #5772
А зачем смывать, подогрел и врчебной зубочисткой или скальпелем почистил. Отваливается кусками прямо.
 VL24
сообщение 21.10.2008, 7:26
Сообщение #5788
Группа: Member
Вполне возможно. Работаю в основном с японцами. Таких машин в нашем городке «Заколюченске», раз и обчелся.
Но все же может опыт кому и сгодится, может и для Mazda 6.
А есть у кого фото движка с пружинами, для изучения его устройства. Подкиньте, буду очень признателен.
В жизни всякое может сгодиться.
Заранее благодарю!
сообщение 21.10.2008, 11:53
Сообщение #5796
Заранее благодарю!
Пожалуйста! :biggrin1:
Прикрепленный файл  bmw_strelki.jpg ( 47.28 kB )
 Sergeii
сообщение 21.10.2008, 22:10
Сообщение #5854
Можно только посочувствовать!Мне удалось намотать обратно,визуально конечно не очень,но работала исправно.
сообщение 21.10.2008, 22:28
Сообщение #5856
Да это шутка из старых запасов :a_aal:
  Сейчас: 8.7.2026, 9:59
