Mazda 6 2008, Brake Pressure Sensor "A"
 laimisgandia
сообщение 1.9.2011, 0:13
Сообщение #58178
Привет форумчане. Помогите найти проблему у мазды 6 2008 года. Машина после аварии. Горели лампочки АSF и DSC . ASF удалось пагосить а DSC никак. Диагностика показывает ошибку С0044 (Brake Pressure Sensor "A"). Как её исправить?
Ответов (1 - 6)
 grek70
сообщение 1.9.2011, 22:50
Сообщение #58206
Спасибо сказали: 14 раз
Ето ошыбка гидро блока abs как исправит возможно замена всего блока или если возможно компресора
 laimisgandia
сообщение 1.9.2011, 23:19
Сообщение #58207
А если разобрать АБС и попробовать поменять датчик давления ? Там наверное внутри есть такой ?
 VAZOFF
сообщение 2.9.2011, 0:53
Сообщение #58208
А если дело в давлении, а не в датчике.
Отредактированно VAZOFF - 2.9.2011, 0:54
 grek70
сообщение 2.9.2011, 22:12
Сообщение #58214
Если имеется датчик тогда сможешь определить в чем возможна причина. но если проблема в блоке лучше поменять на другой чем парится с ремонтом .после которого нету никакой гарантии что он будет работать долго и безупречно.
 laimisgandia
сообщение 3.10.2011, 0:31
Сообщение #58898
пришлось менять АБС блок и всё заработало
 kurchan
сообщение 16.3.2012, 13:16
Сообщение #63743
Спасибо сказали: 33 раза
Бала такая проблема.. тоже думали поменять блок АБС, вылечилось все заменой датчика на педали тормоза. :)
  Сейчас: 23.11.2026, 12:11
