1.9.2011, 0:13
#58178
Привет форумчане. Помогите найти проблему у мазды 6 2008 года. Машина после аварии. Горели лампочки АSF и DSC . ASF удалось пагосить а DSC никак. Диагностика показывает ошибку С0044 (Brake Pressure Sensor "A"). Как её исправить?
1.9.2011, 22:50
#58206
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Ето ошыбка гидро блока abs как исправит возможно замена всего блока или если возможно компресора
1.9.2011, 23:19
#58207
Ето ошыбка гидро блока abs как исправит возможно замена всего блока или если возможно компресора А если разобрать АБС и попробовать поменять датчик давления ? Там наверное внутри есть такой ? |
2.9.2011, 0:53
#58208
Группа: Real User Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
А если дело в давлении, а не в датчике.
Отредактированно VAZOFF - 2.9.2011, 0:54
2.9.2011, 22:12
#58214
А если разобрать АБС и попробовать поменять датчик давления ? Там наверное внутри есть такой ? Если имеется датчик тогда сможешь определить в чем возможна причина. но если проблема в блоке лучше поменять на другой чем парится с ремонтом .после которого нету никакой гарантии что он будет работать долго и безупречно. |
3.10.2011, 0:31
#58898
пришлось менять АБС блок и всё заработало
16.3.2012, 13:16
#63743
Бала такая проблема.. тоже думали поменять блок АБС, вылечилось все заменой датчика на педали тормоза. :)
| Сейчас: 23.11.2026, 11:57 |
