Датчики на лонжеронах.
 salat_da
сообщение 3.7.2011, 18:56
Сообщение #56772
Сработают ли подушки безопасности в случае лобового удара, если симулировать датчики на лашжиронах?
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 georgii50
сообщение 10.9.2011, 19:37
Сообщение #58437
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(salat_da @ 9.9.2011, 13:42) *
Странно, только, что один продольный, поперечного нету. Из тех с которыми я сталкивался, либо поперечный датчик удара есть, либо датчики на ланжиронах. Незнаю конечно, но мне кажется должны быть датчики на ланжиронах, хотя я могу ошибаться.
Если две подушки то как они защитят от поперечного столкновения?
Отредактированно anodiys50 - 10.9.2011, 19:39
 salat_da
сообщение 12.9.2011, 7:18
Сообщение #58460
Датчик поперечного ускорения не для срабатывания поперечных ударов, а для не срабатывания передних подухек при ударе под углом больше 30 градусов.
 SERGEI_AVTOEL
сообщение 30.9.2011, 12:20
Сообщение #58848
" Но вот мучает вопрос, правда ли, что по сработке этих датчиков срабатывают только преднатежители ремней, а при сильных ударах, сработает внутренний датчик в блоке и сработают и преднатежители, и подушки."- в основном алгоритм срабатывания примерно такой: -при слабом ударе первым срабатывает патрон ремня, затем подушка (при чём той стороны- которую определил датчик удара на ланжероне, поэтому их обычно два -лев. и прав., ) если срабатывает центральный датчик (в блоке который) то срабатывают все патроны (уже всё равно в лево или в право пришелся удар)
 salat_da
сообщение 11.10.2011, 11:33
Сообщение #59074
Это предположения, или высказывание знающего человека? Есть опыт?
 Dmitry_Dmitrych
сообщение 24.1.2013, 10:18
Сообщение #68806
Спасибо сказали: 6 раз
у меня был случай на honda civic 2006г сработала подушка пассашира. в машине в момент лобового удара был только водитель и он был пристегнут. у него в руле не сработала. машина была новая.
так для статистики )
 StrangerS12
сообщение 16.2.2013, 0:39
Сообщение #69071
Интересно, а что датчика наличия пассажира в этой Хонде нет? или заглушка была в замке ремня?
 Dmitry_Dmitrych
сообщение 17.2.2013, 11:52
Сообщение #69073
на цивике нет датчика пассажира, а если не пристегнуться, то ремень все ровно срабатывает
 puhovick
сообщение 21.3.2013, 11:32
Сообщение #69439
Спасибо сказали: 16 раз
Не говори, если не в теме
На американцах почти всех он есть
Даже на самых дешевых авто
 Dmitry_Dmitrych
сообщение 29.3.2013, 7:53
Сообщение #69549
я пишу про машину официально проданную в россии. на них нет
 sanec_25
сообщение 11.1.2014, 23:25
Сообщение #76038
возможно в колодке у блока ARB провода перепутали: например концевики в застежках ремней:) поди еще и сборка русская:)
 grizli
сообщение 12.1.2014, 10:48
Сообщение #76047
Спасибо сказали: 12 раз
Простите, а что за блок такой ARB? не нашёл такой в хондах :super_smilies_005:
Быть может Вы имели ввиду продукцию фирмы АРБ http://www.carid.com/2008-honda-cr-v-suspension-systems/arb-ome-suspension-systems-15954234.html ??
 sanec_25
сообщение 13.1.2014, 21:11
Сообщение #76129
извиняюсь! блок SRS!
 balodiya
сообщение 14.1.2014, 7:38
Сообщение #76153
Спасибо сказали: 30 раз
А еще может и не перепутали, SRS все таки, с какого то датчика сигнал не поступил и высчитал что водитель в безопасности, а если водителю подушкой достанется больше чем при ударе то зачем выстреливать, но это так предположение, а если на практике то цепляем диагностику и смотрим что там есть про подушку водителя, если куча ошибок то вот вам и ответ, а если все в норме то видимо ей и не надо было стрелять
 UgDen
сообщение 14.1.2014, 16:07
Сообщение #76178
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Да что вообще за темы пошли... везде "предполагают" и это при том, что в сети всё есть. Подушки НЕ сработают при скоростях столкновения до 30 км/ч. Пассажирская подушка не сработает только в двух случаях, если есть весы в пассажирской сидушке и они показывают, что кресло пустое, а второе - у некоторых машин есть специальный выключатель пассажирской подушки.
Подушка при лобовом столкновении в любом случае выстрелит водителю. И если он пристёгнут, то ему повезёт. Процент выживаемости пристёгнутых людей при лобовом столкновении - 70%, а если машина оборудована подушками, то они к этим 70 добавляют ещё 10-15 процентов выживаемости.
Если кому очень интересно изучить работу подушек безопасности, принципы срабатывания, механизм срабатывания, условия тестирования, некоторые исторические факты, статистические данные - то на ресурсе mail.ru в разделе "авто" есть уже почти десяток статей на эту тему - с картинками ))) Очень интересное чтиво
В приложении архив с сохранёнными страничками.
Прикрепленный файл  _SRS.rar ( 10.55 MB )
«<2 из 2
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.10.2026, 13:51
