Датчики на лонжеронах.
 salat_da
сообщение 3.7.2011, 18:56
Сообщение #56772
Сработают ли подушки безопасности в случае лобового удара, если симулировать датчики на лашжиронах?
 OreXov
сообщение 3.7.2011, 19:26
Сообщение #56774
Спасибо сказали: 43 раза
Если не секрет, как их симулировать?
 vampire
сообщение 3.7.2011, 20:44
Сообщение #56775
Спасибо сказали: 132 раза
Лампочку подушек еще изолентой заклейте !!! Восстановление системы подушек безопасности(удаление краш-даты) -это восстановление ,а не нае.алово следующего покупателя .
https://vk.com/voronservice73
 salat_da
сообщение 4.7.2011, 5:42
Сообщение #56781
Обьясняю ситуацию, востанавливаем систему SRS на своей машине, лампочка горела в следствии неисправности самого блока управления, об этом свидетельствует то что в дампе значение F3 в первой строке, а также строки 40 и 50 , и последнюю строку блок меняет сам (предпоследний байт), причем каждый раз значения разные. Дамп прилагаю. Нашли блок с такой же машины, только предыдущего года, а он с передними датчиками на ланжиронах, у меня на машине этих датчиков нет (датчики аналоговые, с грузиком и сопротивлением), сэмулировал эти датчики сопротивлением на 1 кОм, лампочка стала гаснуть. Но вот мучает вопрос, правда ли, что по сработке этих датчиков срабатывают только преднатежители ремней, а при сильных ударах, сработает внутренний датчик в блоке и сработают и преднатежители, и подушки.
http://ifolder.ru/24516554
 salat_da
сообщение 4.7.2011, 5:44
Сообщение #56782
Если бы хотел нае-ть следующего покупателя, сдесь бы не интересовался сработают или нет, нафига коту боян если лампочка тухнет.
 solitaire
сообщение 5.7.2011, 13:19
Сообщение #56821
Спасибо сказали: 15 раз
в током случе я купил б/у-шные дачики и катался спокойно..
 audiserg
сообщение 5.7.2011, 18:52
Сообщение #56831
датчики на "лашжиронах", совершенно не нужны на мифическом ведре.... :icon_70:
Можно же хотя бы автомобиль назвать,Toyota наверно, можно и блоки сравнить , а то может в новом блоке и нет внутреннего датчика?
 salat_da
сообщение 6.7.2011, 6:25
Сообщение #56840
Извеняюсь, Toyota corolla 1997г.в. стоял блок 89170-12130, поставил блок 89170-13020.
 salat_da
сообщение 6.7.2011, 6:29
Сообщение #56841
Внутренний датчик в новом блоке есть, разбирал смотрел, но только один на замедление машины, в старом блоке их стоит два.
 audiserg
сообщение 6.7.2011, 7:53
Сообщение #56842
Боюсь что на такую старую машину уже не достать функциональное описание блоков. И хз как себя поведет машина, с отключенными датчиками. Может блок считает что сначала все таки должны сработать выносные, а потом ждет сигнал от основного? да и посмотреть надо внимательно не поперечный ли датчик удара стоит в блоке....
 salat_da
сообщение 10.7.2011, 12:22
Сообщение #57003
Точно стоит продольный датчик, но ваши опосения поддерживаю, неизвестно как прописали в программе, может действительно не сработать.
 rezedent
сообщение 5.9.2011, 7:25
Сообщение #58254
что-то я сомневаюсь что получилось подменить датчик удара резистором, уже много писали что это ерунда. я на Королле в новом кузове на прошлой неделе тоже пробовал делать ничего. Нашли от камри почти один в один и тоже не принимает пока родной не поставили.
 P1on3R
сообщение 5.9.2011, 19:56
Сообщение #58271
Спасибо сказали: 35 раз
Mitsubishi Dingo, на лонжеронах датчики удара не обнаружены, на корпусе блока SRS вот такая надпись:
Если его потрясти чегото брякает, вроде-как из белой фиговинки с надписью 9Z19
Вопрос, это и есть датчик удара?
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722.
Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1.
Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1.
Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80
Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates
Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware
+7-9OI-7I3-57-95
  Пользователь на форуме!
 rezedent
сообщение 6.9.2011, 7:12
Сообщение #58297
Да, типо акселерометра.
 salat_da
сообщение 9.9.2011, 11:42
Сообщение #58382
Странно, только, что один продольный, поперечного нету. Из тех с которыми я сталкивался, либо поперечный датчик удара есть, либо датчики на ланжиронах. Незнаю конечно, но мне кажется должны быть датчики на ланжиронах, хотя я могу ошибаться.
Отредактированно salat_da - 9.9.2011, 11:43
 Malina
сообщение 9.9.2011, 14:45
Сообщение #58390
И еще обратите внимание на нижней фотке, дальний корпус в металле. Это, кажись, еще один датчик ускорения.
  Сейчас: 18.10.2026, 13:05
