форд эскейп, чем и как его "крутить"?
 boltrts
сообщение 20.1.2008, 20:38
Сообщение #497
Спасибо сказали: 17 раз
Подскажите пожалуйста как и чем крутить одометр этого авто? :rolleyes:
Отредактированно Saveliy - 20.1.2008, 20:47
Администрация
Рисунок не сжат. Запрещенный размер файла для рисунка.
сообщение 20.1.2008, 20:49
Сообщение #498
Спасибо сказали: 2063 раза
Какой год машины? (Всегда указывайте год машины).
 boltrts
сообщение 20.1.2008, 20:56
Сообщение #499
Год машины 2001.
сообщение 20.1.2008, 20:58
Сообщение #500
Цитата(boltrts @ 20.1.2008, 20:56) *
Год машины 2001.
Ищи программатор проца мотороллы 68HC11KA4.
 boltrts
сообщение 23.1.2008, 23:28
Сообщение #537
Замучался искать ETL, нашол, но ждать долго. В связи с этим возник вопрос: Думаю ОМЕГУ прикупить, как она для процев, нормально?
 Taras+
сообщение 24.1.2008, 21:45
Сообщение #545
Группа: Модератор
Без проблем работает, с такими камнями.
 boltrts
сообщение 27.1.2008, 15:17
Сообщение #552
Всем привет! Где можно взять кальк для MC68HC11KA4 форд эскейп 2001г? Все облазил, но не могу найти. Может кто скалькулирует? Мне нужен пробег 53350. :unsure:
 24c04
сообщение 27.1.2008, 15:32
Сообщение #553
Club
Спасибо сказали: 16 раз
21 D8
возможен свап.
 boltrts
сообщение 27.1.2008, 16:02
Сообщение #554
Спасибо. Поеду попробую.
 boltrts
сообщение 27.1.2008, 21:20
Сообщение #555
Спасибо еще раз. Все получилось, без свапа. :rolleyes:
 tdutybq
сообщение 1.2.2008, 17:47
Сообщение #582
Группа: Member
Подскажите,какого типа сигнал скорости приходит на спидометр на этой машине?Перепробовал все импульсные варианты-ничего не получилось,в чем проблемма?
сообщение 1.2.2008, 20:29
Сообщение #583
Все просто. Она воспринимает не минусовой сигнал, а двух полярный. Т.е. должен быть плюсовой скачок. Касается моделей с датчиком КПП.
 tdutybq
сообщение 2.2.2008, 3:54
Сообщение #584
Группа: Member
пробовал и плюсовой и минусовой и через конденсатор-ничего,даже по процессору пытался вычислить.Подскажите на какой вывод процессора приходит этот импульс,или на разьеме?
Так ничего и не добился.Нашел три плюса питания,на двух индикатор высвечивает пробег,а при подключении третьего загораются лапмы АВС,Снеск,и др.и через несколько секунд вместо пробега появляются черточки как врежиме ODO так и Trip:это так инадо или я что то не так делаю?
 tdutybq
сообщение 6.2.2008, 9:52
Сообщение #613
Группа: Member
Кажется ,понял.Скорее всего это нормальное явление,это же почти что Форд.Выходит на столе прокатиться не получится.Может кто нибудь сказать да или нет?
сообщение 6.2.2008, 11:21
Сообщение #614
На столе естественно нет, надо было сразу дать понять, что щиток снят.
 tdutybq
сообщение 6.2.2008, 13:20
Сообщение #615
Группа: Member
Да что то протупил-это я на другом форуме говорил что на столе.Ладно-буду на выходных осваивать процессорное программирование,результатами поделюсь,(или опять начну задавать глупые вопросы :-))))
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
1.7.2026, 13:31
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 3.7.2026, 5:56
