20.1.2008, 20:38
#497
Подскажите пожалуйста как и чем крутить одометр этого авто? :rolleyes:
Отредактированно Saveliy - 20.1.2008, 20:47
Администрация
Рисунок не сжат. Запрещенный размер файла для рисунка.
20.1.2008, 20:49
#498
Какой год машины? (Всегда указывайте год машины).
20.1.2008, 20:56
#499
Год машины 2001.
20.1.2008, 20:58
#500
23.1.2008, 23:28
#537
Замучался искать ETL, нашол, но ждать долго. В связи с этим возник вопрос: Думаю ОМЕГУ прикупить, как она для процев, нормально?
24.1.2008, 21:45
#545
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Без проблем работает, с такими камнями.
27.1.2008, 15:17
#552
Всем привет! Где можно взять кальк для MC68HC11KA4 форд эскейп 2001г? Все облазил, но не могу найти. Может кто скалькулирует? Мне нужен пробег 53350. :unsure:
27.1.2008, 15:32
#553
Всем привет! Где можно взять кальк для MC68HC11KA4 форд эскейп 2001г? Все облазил, но не могу найти. Может кто скалькулирует? Мне нужен пробег 53350. :unsure: 21 D8 возможен свап. |
27.1.2008, 16:02
#554
Спасибо. Поеду попробую.
27.1.2008, 21:20
#555
Спасибо еще раз. Все получилось, без свапа. :rolleyes:
1.2.2008, 17:47
#582
Группа: Member Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите,какого типа сигнал скорости приходит на спидометр на этой машине?Перепробовал все импульсные варианты-ничего не получилось,в чем проблемма?
1.2.2008, 20:29
#583
Подскажите,какого типа сигнал скорости приходит на спидометр на этой машине?Перепробовал все импульсные варианты-ничего не получилось,в чем проблемма? Все просто. Она воспринимает не минусовой сигнал, а двух полярный. Т.е. должен быть плюсовой скачок. Касается моделей с датчиком КПП. |
2.2.2008, 3:54
#584
Все просто. Она воспринимает не минусовой сигнал, а двух полярный. Т.е. должен быть плюсовой скачок. Касается моделей с датчиком КПП. пробовал и плюсовой и минусовой и через конденсатор-ничего,даже по процессору пытался вычислить.Подскажите на какой вывод процессора приходит этот импульс,или на разьеме? Так ничего и не добился.Нашел три плюса питания,на двух индикатор высвечивает пробег,а при подключении третьего загораются лапмы АВС,Снеск,и др.и через несколько секунд вместо пробега появляются черточки как врежиме ODO так и Trip:это так инадо или я что то не так делаю? |
6.2.2008, 9:52
#613
Кажется ,понял.Скорее всего это нормальное явление,это же почти что Форд.Выходит на столе прокатиться не получится.Может кто нибудь сказать да или нет?
6.2.2008, 11:21
#614
Кажется ,понял.Скорее всего это нормальное явление,это же почти что Форд.Выходит на столе прокатиться не получится.Может кто нибудь сказать да или нет? На столе естественно нет, надо было сразу дать понять, что щиток снят. |
6.2.2008, 13:20
#615
Да что то протупил-это я на другом форуме говорил что на столе.Ладно-буду на выходных осваивать процессорное программирование,результатами поделюсь,(или опять начну задавать глупые вопросы :-))))
| Сейчас: 2.10.2026, 14:44 |
