21.6.2010, 20:54
#40623
Принесли панель Audi D02 4B0 920 901(Audi A6 Magnetti Marelli MC68HC912DG128A),считал омегой-59300км,поменял адресса(75000км) и записал.На табло одни девятки.Снова записал считанную-все нормально.В чем проблемма?Дампы прилагаю
Отредактированно bc1950 - 21.6.2010, 20:58
21.6.2010, 21:00
#40624
А что такое контрольная сумма или проще контролька вы знаете?
21.6.2010, 21:12
#40625
Принесли панель Audi D02 4B0 920 901(Audi A6 Magnetti Marelli MC68HC912DG128A),считал омегой-59300км,поменял адресса(75000км) и записал.На табло одни девятки.Снова записал считанную-все нормально.В чем проблемма?Дампы прилагаю а контрольку кто считать будет??? ЗЫ. Пока по телефону трещал - опередили :) |
21.6.2010, 21:34
#40626
а контрольку кто считать будет??? Если честно,что такое контролька и для чего она здесь-не знаю.Сильно не ругайте.Эту панель впервые пробую(и дали только для эксперимента-иначе бы не взялся за такую работу и не стал эксперементировать),я за дельный совет только буду благодарен
21.6.2010, 22:19
#40628
я за дельный совет только буду благодарен Дельный совет: в поиск вбить 999999 ... |
26.6.2010, 20:18
#40813
Дельный совет: в поиск вбить 999999 ... Разобрался с контролькой,нашел- где находиться котролька и просчитал одной из кальк.Хотя хотел посчитать самостоятельно и найти какую-то закономернось,для этого наматывал генератором и считывал дампы(не меньше десяти) и определил где находяться адреса конрольной суммы и его значение,но посчитать самостоятельно для каждого пробега так и не смог-только тогда когда использовал кальк для этого авто.Хотя изменял пробег в разных авто и никогда не задумвался о котрольной суммы,видимо она уже считаеться при пересчете пробега в программах.На будущее наверное нужно сверить программой два дампа пробега и на всех других авто и убеждаться, что конролька изменена или я что-то не так рассуждаю?Или я вообще зря снова эту тему поднял?
26.6.2010, 21:39
#40814
Или я вообще зря снова эту тему поднял? Наверно зря... |
26.6.2010, 23:11
#40819
Разобрался с контролькой,нашел- где находиться котролька и просчитал одной из кальк.Хотя хотел посчитать самостоятельно и найти какую-то закономернось,для этого наматывал генератором и считывал дампы(не меньше десяти) ..... скинь дампы намотанные... -------------------- +7 917 906 5555
27.6.2010, 17:33
#40836
скинь дампы намотанные... дампы прилагаю(думаю большее количество нет смысл скидывать-закономерностоть расчета контрольки так и не нашел)-считывал, их а потом их и записывал влюбом порядке-все нормально записываеться
2.10.2011, 0:11
#58885
Кто-нибудь может внятно сказать - по каким адресам сидит контролька?
Audi_A6_2003, Mагнетти Марелли. Отредактированно doktortehno - 2.10.2011, 0:14
2.10.2011, 11:37
#58888
Кто-нибудь может внятно сказать - по каким адресам сидит контролька? в личку написал каким кальком считал и срвнение нескольких дампов покажет где находиться конролька(если конечно это нужно),потому как пересчет уже идет с контролькой-останеться только записать
Audi_A6_2003, Mагнетти Марелли. «Вложение bin» |
2.10.2011, 12:18
#58890
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто-нибудь может внятно сказать - по каким адресам сидит контролька? Audi_A6_2003, Mагнетти Марелли. «Вложение bin» 000440 -------------------- Чукча
2.10.2011, 15:23
#58892
Кто-нибудь может внятно сказать - по каким адресам сидит контролька? полностью согласен- в этих адресах-51 8С (по твоему пробегу)
3.10.2011, 20:12
#58908
всем привет!
нужны кальки соответствующие! не сочтите за флуд! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
4.10.2011, 0:23
#58916
всем привет! Савелия кальк HME считает! Халявные кальки с этим авто отдыхают!нужны кальки соответствующие! не сочтите за флуд! А вообще прикол есть!!!, заливаю с чужого дампа область пробега и контрольку - на экране все девятки. Заливаю весь дамп чужой - все ОК. Что за блядство? |
4.10.2011, 3:44
#58917
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
По мимо контрольки и пробега есть заветные циферки до 70 адреса ;)
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 31.7.2026, 1:34 |
