Chevrolet Niva Vdo новая, как выставить в ноль стрелки на столе?
 tranzmatic
сообщение 9.6.2011, 0:39
Сообщение #56154
Спасибо сказали: 5 раз
сделал сегодня chevrolet niva. панель VDO новая. стрелки снял только кручением против часовой. встал вопрос:
при подаче питания на панель они в "ноль" не ложатся. как выставить стрелки на столе после кручения?
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 tyga
сообщение 26.9.2011, 16:40
Сообщение #58796
Спасибо сказали: 17 раз
на новых щитках VDO стрелы снимаются трудно,но чтобы нечего не сломать я на фен зделал насадку, трубку 10 см. спокойно подогрел место оси и стрелы и они сами выпрыгивают
 Yaroha
сообщение 27.9.2011, 13:28
Сообщение #58808
Спасибо сказали: 9 раз
Никогда с VDO не испытывал никаких затруднений, двумя пальцами с прокруткой...
Другое дело "Счетмаш" 2170 - 03.., пришлось снимать колпачки и применять съемник.
 Fedorov
сообщение 13.10.2011, 4:26
Сообщение #59318
Спасибо сказали: 47 раз
Цитата(cubic007 @ 21.6.2011, 1:30) *
Для уменьшения трения в паре ось - стрелка при установке смазываю трущиеся пары водой . (дабы не "придерживать оси" при запрессовке). Запрессовываю прокручивая . Перед разборкой доска фоткается (можно телефоном) , дабы потом ткнуть клиента носом "всё так и было".
для мягкой посадки пользуюсь WD-шкой, наливаю зубочисткой в посадку стрелки. иногда затертое мутное стекло протираю этим же составом
 desufa
сообщение 10.11.2011, 16:06
Сообщение #60102
всегда снятые стрелы смазываю густой смазкой типа вазелина,спичкой острой,ну или зубочисткой,приходится же еще на ноль выставлять тем же прокручиванием.
 Aleks91
сообщение 10.11.2011, 18:18
Сообщение #60105
Спасибо сказали: 14 раз
Непонимаю, в чем трудности снятия стрел с Нивы шевроле.
2 пальца и против оси начинаем выкручивать. Стрелки тут очень приятные.
Понимаю, если бы вы с маздой мучались.
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
 Mna
сообщение 12.11.2011, 19:24
Сообщение #60165
Маленькой Фомкой всегда стрелки снимаю без всякого прокручивания,
Моторчик не разу разбирать не приходилось, так как они остаются без повреждений
 berw
сообщение 12.11.2011, 19:53
Сообщение #60167
повреждения возникают когда обратно садиш стрелы -если не придерживать ось с обратной стороны моторчика-
ну если накосячил-страшного нет ничего-червяк на место садится при разборе мотора на ура
 Glidecam
сообщение 18.11.2011, 16:18
Сообщение #60376
вставляешь и крутить в обратную сторону, смотришь до куда они доходят до упора. Если гораздо ниже, то ручками в другую сторону крутишь до упора и ещё чуть прокручиваешь. Затем опять к нулю крутишь и смотришь чтобы упор был чуть меньше нуля. И будет всё супер!
«<2 из 2
  Сейчас: 8.10.2026, 14:55
