5.2.2008, 10:21
#589
А, что за память стоит в данном авто? Пытался я считать Japan ODO programer v 2.10 LITE, какой то бред получается.
5.2.2008, 10:42
#590
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
А, что за память стоит в данном авто? Пытался я считать Japan ODO programer v 2.10 LITE, какой то бред получается. вроде 93с46 должна быть. нек -врядли -------------------- https://vk.com/voronservice73
5.2.2008, 10:47
#591
Стоит какая то восьминогая, но из нутри. Посмотреть бы, но стремно стрелы дергать. Может кто дергал, поделитесь? Подпаялся внутрисхемно, программа читает, но пробег с реальным даже близко не похож.
5.2.2008, 11:06
#592
Стрелы тут снимаются элементарно, без проблем. Но там скорее всего NEC стоит на американцах с46 стоит до 2003г.
5.2.2008, 11:11
#593
Вот, что написано на проце: 6 E 1 6 4577784100 MV 5640
5.2.2008, 11:17
#594
про маску сказать ничего не могу, но это NEC или его аналог. Т.Е. с46 там не стоит??
5.2.2008, 11:22
#595
Не могу снять стрелы, прилагаю очень юольшое усилие, но они не слазят. А дальше тащить боюсь.
5.2.2008, 11:27
#596
Не могу снять стрелы, прилагаю очень юольшое усилие, но они не слазят. А дальше тащить боюсь. Запомни как стоят стрелы, а лучше сфоткай. Проворачивая против часовой стрелки тяни на себя стрелу, и так верти и тяни пока стрела не слезет со штока. |
5.2.2008, 11:30
#597
А как ты смог прочитать что написано на проце если еще стрелы не снял?
5.2.2008, 11:49
#598
А проц стоит взаде.
5.2.2008, 12:01
#600
Короче вот фото.
5.2.2008, 12:08
#601
Панель действительно не стандартная, но это не тот проц что тебе нужен. Разбирай панель. Если стрелы с ограничителями то снимай вместе с моторами (отогни лепестки всех моторчиков и попробуй отдели плату от всего остального).
5.2.2008, 12:16
#602
Если там действительно с46 (судя по 8 ногам выше и правее проца) то возможно ты перепутал первую ногу или при чтении выбрал не тот чип.... Короче разбирай.
5.2.2008, 12:22
#603
НЕ нужно снимать стрелы!!!
микра и так хорошо вытаскивается отогни печатную плату и пинцетиком..... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
5.2.2008, 13:11
#604
Выпаял, дествительно 93с46. В программе Japan ODO programer такой машины нет. Прочитал поником, подправил по алгоритму сантафе. Сейчас чуть позже попробуем, что из этого получится.
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 11:45 |
