4.4.2011, 22:21
#54139
всем привет, возможно ли на этом авто заменить щиток приборов нового образца с моторолой MC9S12XHZ512,на более старую,которые устанавливались до этой,с мотей-MC9S12H256,если положить ключи в дамп в ручную,проканает или нет?
5.4.2011, 12:57
#54160
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Со старой на новую получалось, а вот на оборот не пробовали.(хотя, должно наверное получится) Что касается ключей в ручную уложить можно но его надо сдружить с моторником и наче не заведется.
6.4.2011, 10:39
#54189
по каким адресам у них лежат ключи
9.4.2011, 20:00
#54337
принесли нужную доску,залил туда родной дамп (который был изначально),зашивал Упой,поставил на авто, дисплей не горит-нет подсветки,пробег еле видно,но есть,остальное работает-стрелки,чек,SRS,посмотрел сканером,висит ошибка-попытка угона.Поставил щит на другой авто-дисплей так-же не горит.При считывании дампа после подключения щитка- есть изменения.Что может быть?
9.4.2011, 21:54
#54344
принесли нужную доску,залил туда родной дамп (который был изначально),зашивал Упой,поставил на авто, дисплей не горит-нет подсветки,пробег еле видно,но есть,остальное работает-стрелки,чек,SRS,посмотрел сканером,висит ошибка-попытка угона.Поставил щит на другой авто-дисплей так-же не горит.При считывании дампа после подключения щитка- есть изменения.Что может быть? чёт я не понял.... судя по первому сообщению, ты влил дамп от 512 в 256? и что ты хотел получить??? или я не прав? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
9.4.2011, 22:12
#54346
дамп его родной, который изначально и был слит с этой машины,но с нее надо было снять щит и поставить на другой Фокус-с таким же,но разбитым щитком(авто надо было срочно отдать)слил фул и еепром,сохранил,залил в него дамп со сломаного щита,поставил на авто,завел,машину отдали.Теперь нашли доску, такую же как стояла,вот в нее и заливаю,сохраненный дамп,а старый щиток, с MC9S12H256,который сначала хотели привязать,но потом решили поставить такой же как и был, остался,отнесли на склад
Отредактированно drugan - 9.4.2011, 22:20
10.5.2011, 17:52
#55367
перепоял проц с разбитой доски,щит засветился,получается УПА ушатала проц,убивает почему-то только MC9S12XHZ512,а с MC9S12H256 нормально проходит.
11.5.2011, 8:29
#55376
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
перепоял проц с разбитой доски,щит засветился,получается УПА ушатала проц,убивает почему-то только MC9S12XHZ512,а с MC9S12H256 нормально проходит. Нормально УПА с MC9S12XHZ512 работает.В свое время не один десяток было сделано |
11.5.2011, 15:54
#55382
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
только недавно менял такой же щиток с MC9S12XHZ512. УПОй слил фул, залил в новую доску сначала епром - была такая фигня как и у тебя, нет подсветки, лишние лампочки горят. Залил ром и все заработало как надо
12.5.2011, 7:56
#55408
только недавно менял такой же щиток с MC9S12XHZ512. УПОй слил фул, залил в новую доску сначала епром - была такая фигня как и у тебя, нет подсветки, лишние лампочки горят. Залил ром и все заработало как надо Так фулл то не УПОЙ заливал,Упой только eeprom |
12.5.2011, 12:43
#55420
канеш, фул заливал пемикрой.
13.5.2011, 19:36
#55463
заливал еепром Енигмой по диагнозе, с других щитков,не помогло
18.11.2011, 15:54
#60373
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а где оригинальная UPA продаётся, не подскажите?
18.11.2011, 20:05
#60388
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
Ребят, а где оригинальная UPA продаётся, не подскажите? http://www.elrasoft.com/index.htm Только заметил.., очередной "набиватель" постов.. Отредактированно Yaroha - 18.11.2011, 20:14
Сегодня, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
| Сейчас: 20.8.2026, 16:24 |
