Ford Focus 2008г, замена щитка приборов
 drugan
сообщение 4.4.2011, 22:21
Сообщение #54139
Спасибо сказали: 10 раз
всем привет, возможно ли на этом авто заменить щиток приборов нового образца с моторолой MC9S12XHZ512,на более старую,которые устанавливались до этой,с мотей-MC9S12H256,если положить ключи в дамп в ручную,проканает или нет?
Ответов (1 - 13)
 rostikz
сообщение 5.4.2011, 12:57
Сообщение #54160
Со старой на новую получалось, а вот на оборот не пробовали.(хотя, должно наверное получится) Что касается ключей в ручную уложить можно но его надо сдружить с моторником и наче не заведется.
 drugan
сообщение 6.4.2011, 10:39
Сообщение #54189
по каким адресам у них лежат ключи
 drugan
сообщение 9.4.2011, 20:00
Сообщение #54337
принесли нужную доску,залил туда родной дамп (который был изначально),зашивал Упой,поставил на авто, дисплей не горит-нет подсветки,пробег еле видно,но есть,остальное работает-стрелки,чек,SRS,посмотрел сканером,висит ошибка-попытка угона.Поставил щит на другой авто-дисплей так-же не горит.При считывании дампа после подключения щитка- есть изменения.Что может быть?
 metermaster
сообщение 9.4.2011, 21:54
Сообщение #54344
Спасибо сказали: 74 раза
чёт я не понял.... судя по первому сообщению, ты влил дамп от 512 в 256? и что ты хотел получить??? или я не прав? :icon_superschnute:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 drugan
сообщение 9.4.2011, 22:12
Сообщение #54346
дамп его родной, который изначально и был слит с этой машины,но с нее надо было снять щит и поставить на другой Фокус-с таким же,но разбитым щитком(авто надо было срочно отдать)слил фул и еепром,сохранил,залил в него дамп со сломаного щита,поставил на авто,завел,машину отдали.Теперь нашли доску, такую же как стояла,вот в нее и заливаю,сохраненный дамп,а старый щиток, с MC9S12H256,который сначала хотели привязать,но потом решили поставить такой же как и был, остался,отнесли на склад
Отредактированно drugan - 9.4.2011, 22:20
 drugan
сообщение 10.5.2011, 17:52
Сообщение #55367
перепоял проц с разбитой доски,щит засветился,получается УПА ушатала проц,убивает почему-то только MC9S12XHZ512,а с MC9S12H256 нормально проходит.
 powernil
сообщение 11.5.2011, 8:29
Сообщение #55376
Спасибо сказали: 19 раз
Нормально УПА с MC9S12XHZ512 работает.В свое время не один десяток было сделано
 DiJett
сообщение 11.5.2011, 15:54
Сообщение #55382
только недавно менял такой же щиток с MC9S12XHZ512. УПОй слил фул, залил в новую доску сначала епром - была такая фигня как и у тебя, нет подсветки, лишние лампочки горят. Залил ром и все заработало как надо
 powernil
сообщение 12.5.2011, 7:56
Сообщение #55408
Так фулл то не УПОЙ заливал,Упой только eeprom
 DiJett
сообщение 12.5.2011, 12:43
Сообщение #55420
канеш, фул заливал пемикрой.
 drugan
сообщение 13.5.2011, 19:36
Сообщение #55463
заливал еепром Енигмой по диагнозе, с других щитков,не помогло
 Glidecam
сообщение 18.11.2011, 15:54
Сообщение #60373
Ребят, а где оригинальная UPA продаётся, не подскажите?
 Yaroha
сообщение 18.11.2011, 20:05
Сообщение #60388
Спасибо сказали: 9 раз
http://www.elrasoft.com/index.htm
Только заметил.., очередной "набиватель" постов..
Отредактированно Yaroha - 18.11.2011, 20:14
  Сейчас: 13.10.2026, 13:40
