16.11.2011, 9:52
#60287
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 29 раз |
Описание Каналов Данных и Базовых Адаптаций, большинство двигателей Audi и Volkswagen
18.11.2011, 6:23
#60351
Группы измеряемых величин
18.11.2011, 6:31
#60352
Коды ошибок VAG
19.11.2011, 18:49
#60409
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 20 раз |
Группы измеряемых величин А нет ли этих данных (группы) по common rail у? |
22.11.2011, 16:23
#60492
Данные из VCDS:
013 Регулирование бесшумной работы 1 1) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 1 [мг/на цилиндр] 2) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 2 [мг/на цилиндр] 3) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 3 [мг/на цилиндр] 4) Не подтверждается Допустимый допуск на холостом ходу: +- 2,99 мг/на цилиндр A При превышении допустимого допуска следует сначала проверить параметры IMA-ISA насос-форсунок 014 Регулирование бесшумной работы 2 1) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 4: [мг/на цилиндр] 2) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 5: [мг/на цилиндр] 3) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 6: [мг/на цилиндр] 4) Не подтверждается Допустимый объем на холостом ходу: +- 2,99 мг/на объем цилиндра A При превышении допустимого допуска следует сначала проверить параметры IMA-ISA клапанных форсунок Это коррекция. 022 Rail-регулирование давления 1) Число оборотов двигателя На холостом ходу: 720 ... 800 1/мин 2) Давление Заданная величина [бар] 3) Давление Фактическая величина На холостом ходу: 220 ... 280 бар 4) Настройка клапана регулирования давления На холостом ходу: 15 ... 30 % 023 Rail-регулирование количества 1) Число оборотов двигателя На холостом ходу: 720 … 800 1/мин 2) Давление Заданная величина [бар] 2) Давление Фактическая величина На холостом ходу: 220 ... 280 бар 4) Настройка клапана количественного регулирования На холостом ходу: 35 ... 48 % А это давление CR Отредактированно UncleAlex - 22.11.2011, 16:28
24.11.2011, 19:08
#60576
Респект!
29.4.2018, 19:12
#259981
Описание Каналов Данных и Базовых Адаптаций, большинство двигателей Audi и Volkswagen Жаль по Туарегам нету |
Сегодня, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
| Сейчас: 20.8.2026, 19:53 |
