VAG, Каналы, адаптация, кодировки
 UncleAlex
сообщение 16.11.2011, 9:52
Сообщение #60287
Спасибо сказали: 29 раз
Описание Каналов Данных и Базовых Адаптаций, большинство двигателей Audi и Volkswagen
Прикрепленный файл  VW-Audi_каналы_и_данные.pdf ( 21.05 MB )
Ответов (1 - 6)
 UncleAlex
сообщение 18.11.2011, 6:23
Сообщение #60351
Группы измеряемых величин
Прикрепленный файл  Группы_измеряемых_величин.pdf ( 297.22 kB )
 UncleAlex
сообщение 18.11.2011, 6:31
Сообщение #60352
Коды ошибок VAG
Прикрепленный файл  Ошибки_VAG.pdf ( 1.25 MB )
 inngas
сообщение 19.11.2011, 18:49
Сообщение #60409
Спасибо сказали: 20 раз
А нет ли этих данных (группы) по common rail у?
 UncleAlex
сообщение 22.11.2011, 16:23
Сообщение #60492
Данные из VCDS:
013 Регулирование бесшумной работы 1
1) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 1
[мг/на цилиндр]
2) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 2
[мг/на цилиндр]
3) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 3
[мг/на цилиндр]
4) Не подтверждается
Допустимый допуск на холостом ходу: +- 2,99 мг/на цилиндр
A При превышении допустимого допуска следует сначала проверить параметры
IMA-ISA насос-форсунок
014 Регулирование бесшумной работы 2
1) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 4:
[мг/на цилиндр]
2) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 5:
[мг/на цилиндр]
3) Отклонение от объема впрыска Цилиндр 6:
[мг/на цилиндр]
Допустимый объем на холостом ходу: +- 2,99 мг/на объем цилиндра
A При превышении допустимого допуска следует сначала проверить параметры IMA-ISA клапанных форсунок
Это коррекция.
022 Rail-регулирование давления
1) Число оборотов двигателя
На холостом ходу: 720 ... 800 1/мин
2) Давление Заданная величина
[бар]
3) Давление Фактическая величина
На холостом ходу: 220 ... 280 бар
4) Настройка клапана регулирования давления
На холостом ходу: 15 ... 30 %
023 Rail-регулирование количества
На холостом ходу: 720 … 800 1/мин
[бар]
2) Давление Фактическая величина
4) Настройка клапана количественного регулирования
На холостом ходу: 35 ... 48 %
А это давление CR
Отредактированно UncleAlex - 22.11.2011, 16:28
 inngas
сообщение 24.11.2011, 19:08
Сообщение #60576
Респект! :icon_megafreu: Спасибо!
 Djtom
сообщение 29.4.2018, 19:12
Сообщение #259981
Жаль по Туарегам нету
  Сейчас: 22.11.2026, 15:36
