17.12.2011, 13:05
#61258
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день ребята!
Есть MAZ 2011года, гарантийный с тахографом VDO 1381 Попробовал поставить подмотку без врезки, просто воткнуть провод в фишку, согласно схеме на боковой крышке. Подмотка с открытым коллектором, частота 200 герц. Просто с включенным зажиганием не мотает, при трогании с места стрелка спидометра поднимается на половину и падает, а на тахографе надпись "ошибка датчика скорости", которая не пропадает до отсоединения питания. попробовать с разрывом не получилось, провод из колодки не выходил, а резать проводку на гарантийной машине не дают в понедельник попробую еще сделать переходник с колодки на тахограф с разрывом датчика. Если у кого получилось запустить подмотку скажите как делалось с разрывом или без и какую частоту выставляли? -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
24.12.2011, 19:07
#61444
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
получилось сделать или как?я делал супер маз этого года выпуска.какой тах не обратил внимания.но спереди фото сделал.он VDO.
24.12.2011, 21:17
#61450
получилось. поехала от меандра 0-5в на аналоговом и землей на цифровом входе
| Сейчас: 18.11.2026, 4:56 |
