MAZ VDO 1381
 Andron_h
сообщение 17.12.2011, 13:05
Сообщение #61258
Спасибо сказали: 5 раз
Добрый день ребята!
Есть MAZ 2011года, гарантийный с тахографом VDO 1381
Попробовал поставить подмотку без врезки, просто воткнуть провод в фишку, согласно схеме на боковой крышке.
Подмотка с открытым коллектором, частота 200 герц.
Просто с включенным зажиганием не мотает, при трогании с места стрелка спидометра поднимается на половину и падает, а на тахографе надпись "ошибка датчика скорости", которая не пропадает до отсоединения питания.
попробовать с разрывом не получилось, провод из колодки не выходил, а резать проводку на гарантийной машине не дают
в понедельник попробую еще сделать переходник с колодки на тахограф с разрывом датчика.
Если у кого получилось запустить подмотку скажите как делалось с разрывом или без и какую частоту выставляли?
http://speedometrs35.ru (ツ)
Ответов (1 - 2)
 desufa
сообщение 24.12.2011, 19:07
Сообщение #61444
получилось сделать или как?я делал супер маз этого года выпуска.какой тах не обратил внимания.но спереди фото сделал.он VDO.
 Andron_h
сообщение 24.12.2011, 21:17
Сообщение #61450
получилось. поехала от меандра 0-5в на аналоговом и землей на цифровом входе
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 4:55
