23.9.2009, 12:45
#24206
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Ford Mondeo 2008
Просится на корректировку. Хотелось бы знать, что ожидать. Есть ли дубли? Прикрепленные файлы
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
20.1.2012, 16:40
#61952
Пробег который ты указываешь не наблюдается в СJB, в щите пересчитан правильно, а че там меняется после установки некоторые дампы,
не совсем понятно.. |
20.1.2012, 16:43
#61954
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробег который ты указываешь не наблюдается в СJB, в щите пересчитан правильно, а че там меняется после установки некоторые дампы, не совсем понятно.. вот дамп после старта Прикрепленные файлы
20.1.2012, 18:19
#61956
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
вот дамп после старта Странно , последние три повтора возвращаются? А они прописываются при программировании? |
20.1.2012, 18:32
#61957
Странно , последние три повтора возвращаются? А они прописываются при программировании? ну конечно, так самое интересное, что пока я не заведу авто, на панели новые данные, хоть 20раз вкл зажигание, но как только завел, сразу выскакивает оригинальный |
22.1.2012, 17:59
#62020
ну конечно, так самое интересное, что пока я не заведу авто, на панели новые данные, хоть 20раз вкл зажигание, но как только завел, сразу выскакивает оригинальный ну хз, мистика какая-то... я уже несколько штук сделал 2011 года на 512 моте, ничего нигде не вылазило... это гавно в отличие от фокуса заводится без приборки... я бы так попробовал: снял панель, скрутил, завёл и потом панель подключил... или донора какого подоткнуть проверить... явно не в "дубле" дело. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.1.2012, 19:43
#62023
ну хз, мистика какая-то... я уже несколько штук сделал 2011 года на 512 моте, ничего нигде не вылазило... это гавно в отличие от фокуса заводится без приборки... я бы так попробовал: снял панель, скрутил, завёл и потом панель подключил... или донора какого подоткнуть проверить... явно не в "дубле" дело. так тоже пробовал, панель скрутил, завел без панели, подключил панель, увидел на несколько секунд новые данные, а потом появился оигинальный пробег |
22.1.2012, 21:59
#62028
так тоже пробовал, панель скрутил, завел без панели, подключил панель, увидел на несколько секунд новые данные, а потом появился оигинальный пробег тогда надо по ОБД пробовать... благо девайсов уже много... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.1.2012, 22:21
#62036
тогда надо по ОБД пробовать... благо девайсов уже много... авто приехала от конкурентов, у них DP3 |
23.1.2012, 0:34
#62040
Конкретнее об авто напишите. Поправил вроде верно, только расхождения по пробегу в кальке есть на 100 км примерно, да не в этом суть. номер панельки напишите.
23.1.2012, 0:37
#62041
Конкретнее об авто напишите. Поправил вроде верно, только расхождения по пробегу в кальке есть на 100 км примерно, да не в этом суть. номер панельки напишите. в дампе есть номер |
23.1.2012, 0:57
#62042
Нехрен тут мозг ломать, проезжаешь десяток км и кидаешь дамп СJB на обозрение...
23.1.2012, 9:05
#62043
До боли знакомый дамп СJB криптованый, неужели с 2008 года стали применять и на фордах... Григорий, ты его раскриптовать пробовал? -------------------- +7 917 906 5555
23.1.2012, 10:41
#62047
Да, только пробег не просматривается...
24.1.2012, 16:17
#62076
Да, только пробег не просматривается... да нет там ничего наверное... 10 минут назад сделал Мондео 2011 Convers+ . всё штатно!!! никаких возвратов старого пробега так что там явно где-то кто-то косячит... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.1.2012, 19:32
#62080
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
да нет там ничего наверное... 10 минут назад сделал Мондео 2011 Convers+ . всё штатно!!! никаких возвратов старого пробега так что там явно где-то кто-то косячит... +1 Часто для Автосалона мотаю форды(Абсолютно Новые) Всё без изменений. Отредактированно Alexander2020 - 24.1.2012, 19:34
Вчера, 20:41 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 14:41 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 10:45 Посл. ответ от Ruslan |
Вчера, 9:31 Посл. ответ от Alex |
8.11.2025, 19:05 Посл. ответ от Denis |
| Сейчас: 10.11.2025, 12:20 |
