#24206
![]() Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Ford Mondeo 2008
Просится на корректировку. Хотелось бы знать, что ожидать. Есть ли дубли? Прикрепленные файлы
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
#61952
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Пробег который ты указываешь не наблюдается в СJB, в щите пересчитан правильно, а че там меняется после установки некоторые дампы,
не совсем понятно.. |
#61954
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Пробег который ты указываешь не наблюдается в СJB, в щите пересчитан правильно, а че там меняется после установки некоторые дампы, не совсем понятно.. вот дамп после старта Прикрепленные файлы
#61956
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз ![]() |
вот дамп после старта Странно , последние три повтора возвращаются? А они прописываются при программировании? |
#61957
Странно , последние три повтора возвращаются? А они прописываются при программировании? ну конечно, так самое интересное, что пока я не заведу авто, на панели новые данные, хоть 20раз вкл зажигание, но как только завел, сразу выскакивает оригинальный |
#62020
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
ну конечно, так самое интересное, что пока я не заведу авто, на панели новые данные, хоть 20раз вкл зажигание, но как только завел, сразу выскакивает оригинальный ну хз, мистика какая-то... я уже несколько штук сделал 2011 года на 512 моте, ничего нигде не вылазило... это гавно в отличие от фокуса заводится без приборки... я бы так попробовал: снял панель, скрутил, завёл и потом панель подключил... или донора какого подоткнуть проверить... явно не в "дубле" дело. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#62023
ну хз, мистика какая-то... я уже несколько штук сделал 2011 года на 512 моте, ничего нигде не вылазило... это гавно в отличие от фокуса заводится без приборки... я бы так попробовал: снял панель, скрутил, завёл и потом панель подключил... или донора какого подоткнуть проверить... явно не в "дубле" дело. так тоже пробовал, панель скрутил, завел без панели, подключил панель, увидел на несколько секунд новые данные, а потом появился оигинальный пробег ![]() |
#62028
так тоже пробовал, панель скрутил, завел без панели, подключил панель, увидел на несколько секунд новые данные, а потом появился оигинальный пробег ![]() тогда надо по ОБД пробовать... благо девайсов уже много... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#62036
тогда надо по ОБД пробовать... благо девайсов уже много... авто приехала от конкурентов, у них DP3 ![]() |
#62040
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Конкретнее об авто напишите. Поправил вроде верно, только расхождения по пробегу в кальке есть на 100 км примерно, да не в этом суть. номер панельки напишите.
#62041
Конкретнее об авто напишите. Поправил вроде верно, только расхождения по пробегу в кальке есть на 100 км примерно, да не в этом суть. номер панельки напишите. в дампе есть номер |
#62042
Нехрен тут мозг ломать, проезжаешь десяток км и кидаешь дамп СJB на обозрение...
#62043
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
До боли знакомый дамп СJB криптованый, неужели с 2008 года стали применять и на фордах... ![]() Григорий, ты его раскриптовать пробовал? -------------------- +7 917 906 5555
#62047
Да, только пробег не просматривается...
#62076
Да, только пробег не просматривается... да нет там ничего наверное... 10 минут назад сделал Мондео 2011 Convers+ . всё штатно!!! никаких возвратов старого пробега так что там явно где-то кто-то косячит... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#62080
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
да нет там ничего наверное... 10 минут назад сделал Мондео 2011 Convers+ . всё штатно!!! никаких возвратов старого пробега так что там явно где-то кто-то косячит... +1 Часто для Автосалона мотаю форды(Абсолютно Новые) Всё без изменений. Отредактированно Alexander2020 - 24.1.2012, 19:34
Сегодня, 17:48 Посл. ответ от Ега |
Сегодня, 14:04 Посл. ответ от wendox |
Вчера, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
8.9.2025, 13:26 Посл. ответ от николай |
8.9.2025, 7:58 Посл. ответ от Oleg |
Сейчас: 10.9.2025, 19:51 |
