ETL 908, проблема с подключением
 pulya74
сообщение 17.2.2012, 22:01
Сообщение #62905
Всем доброго проблема в следующем купил пол года назад ETL 908(КИТАЙ) не смог подключить при подключении загорались два диода зеленым, запускал софт и получал MC68HC908AZ60 Programmer not found проверял на трех компах свстроенными ком портамии мучился с ним несколько дней в итоге успокоился так он и пылится досих пор,заказал оригенал в чера приехал ивсе тоже самое при подключении загорается два диода запускаю софт и снова MC68HC908AZ60 Programmer not found, в чем проблема кто с таким сталкивался зарание благодарен.
 papapasha
сообщение 17.2.2012, 23:36
Сообщение #62910
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Я знаю человека,который их делает именно в Ровно...
Китайский клон работает прекрасно.
Ошибка может быть в выборе типа порта - лпт или ком,а так же может быть проблема в самом шнурке - в оригинале он распаян как удлинитель вроди...
 darekcz
сообщение 18.2.2012, 0:00
Сообщение #62911
Спасибо сказали: 39 раз
Оригинал всегда продавался со своим LPT/COM кабелем,остаются настройки портов.
 pulya74
сообщение 18.2.2012, 11:39
Сообщение #62919
буду благодарен за номер телефона
 pulya74
Сообщение #62920
Оригинал пришол без кабеля, какая должна быть распайка кабеля.
Отредактированно pulya74 - 18.2.2012, 11:42
 papapasha
сообщение 18.2.2012, 18:03
Сообщение #62925
Master
Значит это не оригинал,если он пришел без кабеля...
Общий провод 9-и пинового ком порта - это 5 нога разъёма.
По ней и ориентируйся.Или у тебя лпт?
 pulya74
сообщение 18.2.2012, 20:03
Сообщение #62926
Papapasha СПАСИБО соеденил 5пин он был на корпус почему не работал не гемороился, все заработало (оба), по поводу оригенала на сайте ETL нашол адрес представителя в Украине там и заказал но пришол без кабеля кабель брал от чинского всем спс.
 papapasha
сообщение 18.2.2012, 21:44
Сообщение #62928
Master
:icon_gutgehts: Ну вот и хорошо,что разобрался.
 nilson
сообщение 23.2.2012, 11:59
Сообщение #63121
Все ETLы всегда брал у представителя в Одессе , всегда приходили с кабелями ( и Com и LPT). Единственное у меня на ноуте нет COM но есть LPT так вот использую переходник USB - Com, под HC 11 работает с переходником, под 912 ни вкакую не хочет работать , приходится работать на стационарном компе , а вот 908 по настроению работает на ком переходнике - раз увидит прогер, другой ругается , все оригинальные!
  Сейчас: 27.10.2026, 14:58
