17.2.2012, 22:01
#62905
Всем доброго проблема в следующем купил пол года назад ETL 908(КИТАЙ) не смог подключить при подключении загорались два диода зеленым, запускал софт и получал MC68HC908AZ60 Programmer not found проверял на трех компах свстроенными ком портамии мучился с ним несколько дней в итоге успокоился так он и пылится досих пор,заказал оригенал в чера приехал ивсе тоже самое при подключении загорается два диода запускаю софт и снова MC68HC908AZ60 Programmer not found, в чем проблема кто с таким сталкивался зарание благодарен.
17.2.2012, 23:36
#62910
Я знаю человека,который их делает именно в Ровно...
Китайский клон работает прекрасно. Ошибка может быть в выборе типа порта - лпт или ком,а так же может быть проблема в самом шнурке - в оригинале он распаян как удлинитель вроди... |
18.2.2012, 0:00
#62911
Оригинал всегда продавался со своим LPT/COM кабелем,остаются настройки портов.
18.2.2012, 11:39
#62919
Я знаю человека,который их делает именно в Ровно... Китайский клон работает прекрасно. Ошибка может быть в выборе типа порта - лпт или ком,а так же может быть проблема в самом шнурке - в оригинале он распаян как удлинитель вроди... буду благодарен за номер телефона |
18.2.2012, 11:39
#62920
Оригинал пришол без кабеля, какая должна быть распайка кабеля.
Отредактированно pulya74 - 18.2.2012, 11:42
18.2.2012, 18:03
#62925
Оригинал пришол без кабеля, какая должна быть распайка кабеля. Значит это не оригинал,если он пришел без кабеля... Общий провод 9-и пинового ком порта - это 5 нога разъёма. По ней и ориентируйся.Или у тебя лпт? |
18.2.2012, 20:03
#62926
Papapasha СПАСИБО соеденил 5пин он был на корпус почему не работал не гемороился, все заработало (оба), по поводу оригенала на сайте ETL нашол адрес представителя в Украине там и заказал но пришол без кабеля кабель брал от чинского всем спс.
18.2.2012, 21:44
#62928
23.2.2012, 11:59
#63121
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Все ETLы всегда брал у представителя в Одессе , всегда приходили с кабелями ( и Com и LPT). Единственное у меня на ноуте нет COM но есть LPT так вот использую переходник USB - Com, под HC 11 работает с переходником, под 912 ни вкакую не хочет работать , приходится работать на стационарном компе , а вот 908 по настроению работает на ком переходнике - раз увидит прогер, другой ругается , все оригинальные!
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 27.10.2026, 14:55 |
