25.2.2012, 21:04
#63200
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
подскажите пожалуйста, , считывал внутрисхемно спарк м300, там 93lc86,
выбрал 93хх86 микрочип, считываю, выходит ошибка - плохой контакт 2,3 пины. сохраняю дамп, открываю в амроговском кальке, показывает белеберду, (неправильный пробег), потом вставляю в айпрог прогер (припайки теже,), читает все ок , , на пины не жалуется. Путем тупого перебора смог прочитать хпрогом (с темиже ошибками, но правильный пробег в кальках iprog) catalist 93c86, записал, поставил панель все ок,работает. может както можно без ошибок чтоб считывалось? спарк м300 актуальная тема ,может есть решение без ошибок пинов? |
26.2.2012, 12:52
#63209
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
подскажите пожалуйста, , считывал внутрисхемно спарк м300, там 93lc86, выбрал 93хх86 микрочип, считываю, выходит ошибка - плохой контакт 2,3 пины. сохраняю дамп, открываю в амроговском кальке, показывает белеберду, (неправильный пробег), потом вставляю в айпрог прогер (припайки теже,), читает все ок , , на пины не жалуется. Путем тупого перебора смог прочитать хпрогом (с темиже ошибками, но правильный пробег в кальках iprog) catalist 93c86, записал, поставил панель все ок,работает. может както можно без ошибок чтоб считывалось? спарк м300 актуальная тема ,может есть решение без ошибок пинов? В схеме бывает и прошивки слетают! Не смог прочесть в схеме, ну возьми да сдуй! С этой серией епромок, при Аккуратной работе проблем нет! У меня сколько спарков не было все с мотями.....( |
26.2.2012, 15:26
#63218
В схеме бывает и прошивки слетают! Не смог прочесть в схеме, ну возьми да сдуй! С этой серией епромок, при Аккуратной работе проблем нет! У меня сколько спарков не было все с мотями.....( Это не тот Спарк - не та приборка ! На этой приборке не очень удобно сдувать чип - время, но он отлично делается внутрисхемно, из 15-ти машин не было ни когда проблем. |
26.2.2012, 15:33
#63222
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
В схеме бывает и прошивки слетают! Не смог прочесть в схеме, ну возьми да сдуй! С этой серией епромок, при Аккуратной работе проблем нет! У меня сколько спарков не было все с мотями.....( Я тоже за то что бы сдувать..... очень редко пользуюсь внутри схемкой ...... ток если стрелы плохо снимаются или совсем нет возможности снять.....!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
26.2.2012, 20:48
#63229
'vikx' , один ответ от вас - вы видели эту приборку ?
26.2.2012, 23:37
#63235
ктонибудь хпрогом делал? какой девай выбирать? производитель? без ошибок не получилось :(
но панель работает гуд |
26.2.2012, 23:52
#63237
ктонибудь хпрогом делал? какой девай выбирать? производитель? без ошибок не получилось :( но панель работает гуд вы с этими узбечками по всем форумам замотали всех ! П.С. вы сами читали что написали ? Где такая чудо трава растет |
28.2.2012, 6:24
#63293
трава растет в пригороде, ошибки от глючного тачскрина,
а хотел сказать что читал/писал с ошибками, но панель в итоге работает нормально. |
28.2.2012, 17:23
#63308
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
почаще пиши с ошибками- будет потом тема для разговора
28.2.2012, 20:00
#63313
то что руки кривые у меня с этим согласен, но когда вставлял в iprog с темиже припайками то он на пины не ругался, а в хпроге с любым скриптом ругался, хоть и корректно сделал, кто делал их хпрогом? какой скрипт?
29.2.2012, 22:23
#63339
Закрываю
Этот бред читать уже нет сил.... |
| Сейчас: 30.8.2026, 12:19 |
