93lc86 chevrolet spark m300, ощибки при считывании (плохой контакт 2,3 пины)
 djal
сообщение 25.2.2012, 21:04
Сообщение #63200
Спасибо сказали: 29 раз
подскажите пожалуйста, , считывал внутрисхемно спарк м300, там 93lc86,
выбрал 93хх86 микрочип, считываю, выходит ошибка - плохой контакт 2,3
пины. сохраняю дамп, открываю в амроговском кальке, показывает
белеберду, (неправильный пробег), потом вставляю в айпрог прогер
(припайки теже,), читает все ок , , на пины не жалуется. Путем тупого
перебора смог прочитать хпрогом (с темиже ошибками, но правильный
пробег в кальках iprog) catalist 93c86, записал, поставил панель все
ок,работает.
может както можно без ошибок чтоб считывалось? спарк м300 актуальная
тема ,может есть решение без ошибок пинов?
Тема закрыта
Ответов (1 - 10)
 FILIN
сообщение 26.2.2012, 12:52
Сообщение #63209
ок,работает.
В схеме бывает и прошивки слетают! Не смог прочесть в схеме, ну возьми да сдуй!
С этой серией епромок, при Аккуратной работе проблем нет!
У меня сколько спарков не было все с мотями.....(
 Zubr
сообщение 26.2.2012, 15:26
Сообщение #63218
Спасибо сказали: 7 раз
Это не тот Спарк - не та приборка ! На этой приборке не очень удобно сдувать чип - время, но он отлично делается внутрисхемно, из 15-ти машин не было ни когда проблем.
 vikx
сообщение 26.2.2012, 15:33
Сообщение #63222
Спасибо сказали: 70 раз
Я тоже за то что бы сдувать..... очень редко пользуюсь внутри схемкой ...... ток если стрелы плохо снимаются или совсем нет возможности снять.....!!!
skype: viktor25438
 Zubr
сообщение 26.2.2012, 20:48
Сообщение #63229
'vikx' , один ответ от вас - вы видели эту приборку ?
 djal
сообщение 26.2.2012, 23:37
Сообщение #63235
ктонибудь хпрогом делал? какой девай выбирать? производитель? без ошибок не получилось :(
но панель работает гуд
 Zubr
сообщение 26.2.2012, 23:52
Сообщение #63237
вы с этими узбечками по всем форумам замотали всех ! :icon_superschnute: Где-то вас или вашего коллегу не выдержали в баньку отправили.
П.С. вы сами читали что написали ? Где такая чудо трава растет :icon_megafreu:
 djal
сообщение 28.2.2012, 6:24
Сообщение #63293
трава растет в пригороде, ошибки от глючного тачскрина,
а хотел сказать что читал/писал с ошибками, но панель в итоге работает нормально.
 segun
сообщение 28.2.2012, 17:23
Сообщение #63308
почаще пиши с ошибками- будет потом тема для разговора
 djal
сообщение 28.2.2012, 20:00
Сообщение #63313
то что руки кривые у меня с этим согласен, но когда вставлял в iprog с темиже припайками то он на пины не ругался, а в хпроге с любым скриптом ругался, хоть и корректно сделал, кто делал их хпрогом? какой скрипт?
 puhovick
сообщение 29.2.2012, 22:23
Сообщение #63339
Спасибо сказали: 16 раз
Закрываю
Этот бред читать уже нет сил....
Тема закрыта
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 7:21
