Приобрел X Prog-m 5.0, нет признаков жизни
 alex93
сообщение 12.1.2012, 18:10
Сообщение #61718
Здравствуйте. Вчера лазив по интернету встретил товарища с такой же проблемой как у меня. X Prog-m не реагирует но он добавив дополнительное питание наблюдал свечение зеленого диода, а у меня при той же процедуре ничего не происходит. Короче дела обстоят примерно так, запуская программу и нажимая на любую кнопку светит ошибку (проблема с ком портом), а когда я подключаю прибор к USB и проводя туже процедуру он выдает (ошибка передачи) получается, что ноутбук его видет, но он не подает ни каких признаков жизни. Может кто сталкивался с какой же проблемой. :icon_superschnute:
1 из 2>»
 zanovo
сообщение 12.1.2012, 19:48
Сообщение #61721
Спасибо сказали: 4 раза
Обучение согласовыванию COM портов устройства и программы в ос Windows, платное - 500 руб. за сеанс!!! :a_aal:
http://www.zanovo.nm.ru
 valyss
сообщение 15.1.2012, 19:33
Сообщение #61809
Спасибо сказали: 9 раз
Есть такая беда,особо не разбирался,на одном компе ни в какую не встал,на другом всё работает без проблем.
 alex93
сообщение 15.1.2012, 20:49
Сообщение #61810
Спасибо буду пробовать.
 nilson
сообщение 22.1.2012, 8:37
Сообщение #62006
У меня китаец по ком совсем отказался работать , но по USB все ОК , ( Главное каждый раз не забывать в настройках программы переключать на USB). Кое что добавил из последней версии так вообще ляпота !
 DATO001
сообщение 22.1.2012, 8:47
Сообщение #62007
у меня тоже китаец с usb не работает только ком портом работает
 nilson
сообщение 22.1.2012, 12:21
Сообщение #62013
Разбери его, отчисти от ихнего флюса, подозрительные места пропаяй, и еще он очень капризен к USB шнурку кстати. Что пишет при подключении через USB ?
 alex93
сообщение 23.1.2012, 9:26
Сообщение #62045
Выдает ошибку (ошибка передачи) и на нем самом не светится ничего
 walera77
сообщение 15.2.2012, 18:24
Сообщение #62822
У меня тоже китаец с толкача заводился, лечил очисткой прогера спиртом, пропаивал слабые места, прогревал феном. Еще на некоторых компах слабые USB порты по питанию, особенно на ноутах, поэтому прогер будет глючить. Подключайте дополнительное питание.
 vodoliy
сообщение 27.2.2012, 12:38
Сообщение #63256
Держи схемку на програмер .
 vodoliy
Сообщение #63257
Прикрепленный файл  XPROG-m_-_Schematic_diagram.pdf ( 169.6 kB )
 Myshyak
сообщение 11.3.2012, 16:51
Сообщение #63551
Спасибо сказали: 8 раз
А прошивки для 93с46 случайно нету? А то в моей одни FF :icon_superschnute:
 elektrik72
сообщение 21.7.2012, 21:14
Сообщение #66107
при подключении USB и подачи доп питания вылетает внутри преобразователь DC.осторожней.потом по усб не будет работать только по ком
 UgDen
сообщение 22.7.2012, 16:36
Сообщение #66120
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Бред.
Курите даташит на прибор.
КОМ-порт если не работает, то это потому что китайцы сунули в прибор первый попавшийся компортовый шнурок с неизвестно какой распиновкой. У меня так вообще ПАПА-ПАПА подсунули, его в прогер даже воткнуть нельзя.
УСБ - в "управлении" глянуть на какой номер виртуального КОМ-порта сел УСБ-КОМ адаптер - его и выбирать в настройках проги.
При подключении питания никакие светодиоды не светятся, начинают мигать при обмене (при верно установленной связи комп-прогер)
К УСБ-шнурку капризен, перепробовал 5 шнурков одинаковой длины (1,8 метра) из них заработал только с двумя.
 ANDRIKSSON
сообщение 14.8.2012, 11:58
Сообщение #66585
У меня тоже после покупки ни каких признаков жизни не подавал. Косяк оказался в китайском шнурке USB. Поменял его местами со шнурком от принтера с 2мя феритовыми кольцами. Теперь без проблем. Все работает по USB, без доп питания
[font="Comic Sans MS"]Лужу - паяю, все починяю ;)[/font]
 brams
сообщение 12.9.2012, 4:15
Сообщение #66979
Спасибо сказали: 6 раз
За схемку спасибо! Не мог понять а зачем этот второй большой разъём на программаторе? Нигде в описаниях не находил про него. Может есть что-то поподробней про разъём? Хотя и так уже стало понятней.
1 из 2>»
Сегодня, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Сегодня, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
Вчера, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 14.8.2026, 17:08
