12.1.2012, 18:10
#61718
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Вчера лазив по интернету встретил товарища с такой же проблемой как у меня. X Prog-m не реагирует но он добавив дополнительное питание наблюдал свечение зеленого диода, а у меня при той же процедуре ничего не происходит. Короче дела обстоят примерно так, запуская программу и нажимая на любую кнопку светит ошибку (проблема с ком портом), а когда я подключаю прибор к USB и проводя туже процедуру он выдает (ошибка передачи) получается, что ноутбук его видет, но он не подает ни каких признаков жизни. Может кто сталкивался с какой же проблемой.
12.1.2012, 19:48
#61721
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Обучение согласовыванию COM портов устройства и программы в ос Windows, платное - 500 руб. за сеанс!!!
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
15.1.2012, 19:33
#61809
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Есть такая беда,особо не разбирался,на одном компе ни в какую не встал,на другом всё работает без проблем.
15.1.2012, 20:49
#61810
Спасибо буду пробовать.
22.1.2012, 8:37
#62006
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня китаец по ком совсем отказался работать , но по USB все ОК , ( Главное каждый раз не забывать в настройках программы переключать на USB). Кое что добавил из последней версии так вообще ляпота !
22.1.2012, 8:47
#62007
у меня тоже китаец с usb не работает только ком портом работает
22.1.2012, 12:21
#62013
Разбери его, отчисти от ихнего флюса, подозрительные места пропаяй, и еще он очень капризен к USB шнурку кстати. Что пишет при подключении через USB ?
23.1.2012, 9:26
#62045
Выдает ошибку (ошибка передачи) и на нем самом не светится ничего
15.2.2012, 18:24
#62822
У меня тоже китаец с толкача заводился, лечил очисткой прогера спиртом, пропаивал слабые места, прогревал феном. Еще на некоторых компах слабые USB порты по питанию, особенно на ноутах, поэтому прогер будет глючить. Подключайте дополнительное питание.
27.2.2012, 12:38
#63256
Здравствуйте. Вчера лазив по интернету встретил товарища с такой же проблемой как у меня. X Prog-m не реагирует но он добавив дополнительное питание наблюдал свечение зеленого диода, а у меня при той же процедуре ничего не происходит. Короче дела обстоят примерно так, запуская программу и нажимая на любую кнопку светит ошибку (проблема с ком портом), а когда я подключаю прибор к USB и проводя туже процедуру он выдает (ошибка передачи) получается, что ноутбук его видет, но он не подает ни каких признаков жизни. Может кто сталкивался с какой же проблемой. Держи схемку на програмер . |
27.2.2012, 12:38
#63257
Здравствуйте. Вчера лазив по интернету встретил товарища с такой же проблемой как у меня. X Prog-m не реагирует но он добавив дополнительное питание наблюдал свечение зеленого диода, а у меня при той же процедуре ничего не происходит. Короче дела обстоят примерно так, запуская программу и нажимая на любую кнопку светит ошибку (проблема с ком портом), а когда я подключаю прибор к USB и проводя туже процедуру он выдает (ошибка передачи) получается, что ноутбук его видет, но он не подает ни каких признаков жизни. Может кто сталкивался с какой же проблемой. Держи схемку на програмер . Прикрепленные файлы
11.3.2012, 16:51
#63551
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 8 раз |
А прошивки для 93с46 случайно нету? А то в моей одни FF
21.7.2012, 21:14
#66107
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня тоже китаец с толкача заводился, лечил очисткой прогера спиртом, пропаивал слабые места, прогревал феном. Еще на некоторых компах слабые USB порты по питанию, особенно на ноутах, поэтому прогер будет глючить. Подключайте дополнительное питание. при подключении USB и подачи доп питания вылетает внутри преобразователь DC.осторожней.потом по усб не будет работать только по ком |
22.7.2012, 16:36
#66120
при подключении USB и подачи доп питания вылетает внутри преобразователь DC.осторожней.потом по усб не будет работать только по ком Бред. Курите даташит на прибор. КОМ-порт если не работает, то это потому что китайцы сунули в прибор первый попавшийся компортовый шнурок с неизвестно какой распиновкой. У меня так вообще ПАПА-ПАПА подсунули, его в прогер даже воткнуть нельзя. УСБ - в "управлении" глянуть на какой номер виртуального КОМ-порта сел УСБ-КОМ адаптер - его и выбирать в настройках проги. При подключении питания никакие светодиоды не светятся, начинают мигать при обмене (при верно установленной связи комп-прогер) К УСБ-шнурку капризен, перепробовал 5 шнурков одинаковой длины (1,8 метра) из них заработал только с двумя. |
14.8.2012, 11:58
#66585
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже после покупки ни каких признаков жизни не подавал. Косяк оказался в китайском шнурке USB. Поменял его местами со шнурком от принтера с 2мя феритовыми кольцами. Теперь без проблем. Все работает по USB, без доп питания
-------------------- [font="Comic Sans MS"]Лужу - паяю, все починяю ;)[/font]
12.9.2012, 4:15
#66979
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 6 раз |
Держи схемку на програмер . За схемку спасибо! Не мог понять а зачем этот второй большой разъём на программаторе? Нигде в описаниях не находил про него. Может есть что-то поподробней про разъём? Хотя и так уже стало понятней. |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 8:58 |
