1.3.2012, 11:41
#63350
Всем привет. Перейду сразу к делу.
Устанавливаю вместо старой приборки со стрелками, приборку от цивика гибрида. Вот ссылка как она выглядит. http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=5&id_damp_list=768 Перебрал провода в кластерах, заработало все, что и было в старой, лампочки, спидометр, тахометр, шкала уровня бензина и т.д. Некоторых проводов у меня нет. Но не могу никак оживить шкалу уровня температуры двигателя. В демо режиме (при включении зажигания) она показывает что работает, и на этом все. Вычислил провод по которому шел сигнал в старой приборке. Достаточно подключить 3 провода: плюс, массу и назовем ее шину данных. как стрелка температуры начинает работать, еще горят лампочки положения АКПП в режиме вперед "Д", и значек аккумулятора. В новой подключаю все согласно распиновки, но горят только лампочки АКПП, температуру не показывает =( Нужно ваше мнение, возможно ли оживить шкалу, чтоб температура работала? Или микросхемы разные, и мне это не удастся? |
2.3.2012, 11:48
#63364
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Можно попробовать поменять датчик температуры. Поставить от гибрида и посмотреть что он выдает, за одно сравнить со старым датчиком. Или как вариант будильник отдельно вынести на торпеду.. Тюнинг... :)))
2.3.2012, 12:24
#63366
вот и остается выход с будильником. =) а так не хочется ))
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 12:43 |
