Замена приборной панели Honda Civic нужен совет., Не могу оживить шкалу температуры двигателя.
 Lok-Dog
сообщение 1.3.2012, 11:41
Сообщение #63350
Всем привет. Перейду сразу к делу.
Устанавливаю вместо старой приборки со стрелками, приборку от цивика гибрида.
Вот ссылка как она выглядит. http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=5&id_damp_list=768
Перебрал провода в кластерах, заработало все, что и было в старой, лампочки, спидометр, тахометр, шкала уровня бензина и т.д.
Некоторых проводов у меня нет.
Но не могу никак оживить шкалу уровня температуры двигателя. В демо режиме (при включении зажигания) она показывает что работает, и на этом все.
Вычислил провод по которому шел сигнал в старой приборке. Достаточно подключить 3 провода: плюс, массу и назовем ее шину данных. как стрелка температуры начинает работать, еще горят лампочки положения АКПП в режиме вперед "Д", и значек аккумулятора.
В новой подключаю все согласно распиновки, но горят только лампочки АКПП, температуру не показывает =(
Нужно ваше мнение, возможно ли оживить шкалу, чтоб температура работала? Или микросхемы разные, и мне это не удастся?
Ответов (1 - 2)
 kurchan
сообщение 2.3.2012, 11:48
Сообщение #63364
Спасибо сказали: 33 раза
Можно попробовать поменять датчик температуры. Поставить от гибрида и посмотреть что он выдает, за одно сравнить со старым датчиком. Или как вариант будильник отдельно вынести на торпеду.. Тюнинг... :)))
 Lok-Dog
сообщение 2.3.2012, 12:24
Сообщение #63366
вот и остается выход с будильником. =) а так не хочется ))
  Сейчас: 8.8.2026, 0:01
