11.3.2012, 5:52
#63538
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
ктонибудь работает на семерке? глюков нет? бояться нечего?
11.3.2012, 8:12
#63542
у меня X-prog питерский работает как на XP так и W7
11.3.2012, 11:48
#63546
у меня тоже от электрика. а считаете чем? донгл брали?
11.3.2012, 19:39
#63552
не понял вопроса что считать и какой донгл
кальки в X-prog |
15.7.2012, 0:49
#65992
![]() Группа: Real User Сообщений: 35 Спасибо сказали: 0 раз |
ктонибудь работает на семерке? глюков нет? бояться нечего? Я пришел к тому, что пока семерку ставить не стоит на комп, поэтому и снес. Если его использовать для игрушек и текста, то вопросов нет. Но для работы с проггерами и т.д. лучше ХР. -------------------- Учицца никада ни позна
15.7.2012, 10:57
#65994
ктонибудь работает на семерке? глюков нет? бояться нечего? Недавно пробовал поработать x prog Ом на семерке, подключился к микронасу в щите ауди а3. Пробег выводился не верный и каждый раз разный, переподключился на комп с XP ситуация такая же но иногда показывал верный пробег. пробег переписывать не стал.... не рискнул. Кто то советовал переписывать пробег в момент когда он определился верно, но этот глюк как я понимаю не имеет отношения к операционной системе с которой работает прогер. Сделал потом щит по диагнозе. Но в итоге проверка работы на семерке так ничего и не подтвердила, в режиме XP Mode прогер вообще не коннектился с процем Отредактированно liberty75 - 15.7.2012, 11:02
25.9.2012, 18:41
#67226
на семерке работает, правда проверял только на 93*46 66 86 и мотя 912
делается так Посмотри в папке с софтиной (C:\Program Files\iProg\driver\WinNT). Перед установкой драйвера скопируй содержимое папки C:\Program Files\iProg\driver\WinNT в C:\Windows\System32\drivers |
25.12.2012, 17:30
#68408
чето я ступил и только заметил., это про iprog вообще а не хпрог было
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 29.9.2026, 19:48 |
