Xprog-M и Win7, работать можно? нет глюков?
 djal
сообщение 11.3.2012, 5:52
Сообщение #63538
Спасибо сказали: 29 раз
ктонибудь работает на семерке? глюков нет? бояться нечего?
Ответов (1 - 7)
 wendox
сообщение 11.3.2012, 8:12
Сообщение #63542
Спасибо сказали: 49 раз
у меня X-prog питерский работает как на XP так и W7
 djal
сообщение 11.3.2012, 11:48
Сообщение #63546
у меня тоже от электрика. а считаете чем? донгл брали?
 wendox
сообщение 11.3.2012, 19:39
Сообщение #63552
не понял вопроса что считать и какой донгл
кальки в X-prog
 Alexis
сообщение 15.7.2012, 0:49
Сообщение #65992
Я пришел к тому, что пока семерку ставить не стоит на комп, поэтому и снес. Если его использовать для игрушек и текста, то вопросов нет. Но для работы с проггерами и т.д. лучше ХР.
Учицца никада ни позна
 liberty75
сообщение 15.7.2012, 10:57
Сообщение #65994
Спасибо сказали: 38 раз
Недавно пробовал поработать x prog Ом на семерке, подключился к микронасу в щите ауди а3. Пробег выводился не верный и каждый раз разный, переподключился на комп с XP ситуация такая же но иногда показывал верный пробег. пробег переписывать не стал.... не рискнул. Кто то советовал переписывать пробег в момент когда он определился верно, но этот глюк как я понимаю не имеет отношения к операционной системе с которой работает прогер. Сделал потом щит по диагнозе.
Но в итоге проверка работы на семерке так ничего и не подтвердила, в режиме XP Mode прогер вообще не коннектился с процем
Отредактированно liberty75 - 15.7.2012, 11:02
+7 917 906 5555
 djal
сообщение 25.9.2012, 18:41
Сообщение #67226
на семерке работает, правда проверял только на 93*46 66 86 и мотя 912
делается так
Посмотри в папке с софтиной (C:\Program Files\iProg\driver\WinNT).
Перед установкой драйвера скопируй содержимое папки C:\Program Files\iProg\driver\WinNT в C:\Windows\System32\drivers
 djal
сообщение 25.12.2012, 17:30
Сообщение #68408
чето я ступил и только заметил., это про iprog вообще а не хпрог было
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 1:17
