#728
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Есть у кого вариант усилителя тока для внутрисхемного программирования чипов на обычный программатор например Autoprog?
#4242
да я и не спорил о правильности постановления вопроса... Просто сказать -чип, про какую либо микру,будет тем же самым, что сказать авто ,имея ввиду мерседес, а не вазовскую девятку! ну вообще большие тока, противопоказаны некоторым элементам на схеме, так что, я бы лучше назвал тему ,сбором базы,для программирования пзу внутрисхемно, с картинками, описаниями подключений и разного рода "извращениям" по подключениям к схеме! Вообще всё внутрисхемное программирование,довольно рисковое дело,в ремонте авто-электроники. Человек который это делает,должен быть готов к любым последствиям,после возможных,непредсказуемых отклонений во время ремонта. Ну сбором это нельзя назвать, сбор у меня в инструкциях, где показан подход к этому делу для разных программаторов, а здесь конкретная тема про "усилитель внутрисхемки", и потому, что если проггер не тянет, то простыми средствами с него уже и не вытянешь это, да еще и подзавалишь дампик. Так что картинки просто и не будет для какого то "общенародного" программатора из-за этого. |
#5871
![]() Группа: Member Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну сбором это нельзя назвать, сбор у меня в инструкциях, где показан подход к этому делу для разных программаторов, а здесь конкретная тема про "усилитель внутрисхемки", и потому, что если проггер не тянет, то простыми средствами с него уже и не вытянешь это, да еще и подзавалишь дампик. Так что картинки просто и не будет для какого то "общенародного" программатора из-за этого. Autoprog не знаю не работал с ним. Посмотри как это дело реализованно в Triton. [url="http://triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_icsp"] Вообще думаю любой прогер можно заставить работать внутрисхемно. Нужно создать для него необходимые условия. Но без подачи питания, зачем? Есть риск пожечь порты программатора, в лучшем случае, а в худшем и порты проца. Наш принцип работы – не навреди. Можно же подумать и найти способ подхода к конкретной панели. Вот один на пример. Работал с панелью, запитывая ее от внешнего источника, батареи 12 вольт. Батарея оказалась подсевшей, я обратил на это внимание, увидев, что при подключении панели загораются сигнальные светодиоды, а табло с пробегом загорится и тут же гаснет. Замеряю, напряжение на подключенной батарее, оно просаживается до 7 с лишним вольт. Думаю, раз табло не горит, значит проц в ауте. Подцепляю прогер и в перед, читать eeprom. Снимаю дамп, вроде адекватный, правлю его и обратно в тело, записалось. Еще перепроверяю, записан корректно. Подключаю панель к нормальному источнику, смотрю пробег кажет. Думаю, нормально. Беру другую панель, подключаю к той же батарее, пытаюсь прочитать, не катит. Нашел батарею на 6 вольт, думаю, попробую, чем черт не шутит. Подключил, сработало на ура. Вот такой экскримент у меня получился. |
#5880
Autoprog не знаю не работал с ним. Посмотри как это дело реализованно в Triton. [url="http://triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_icsp"] Вообще думаю любой прогер можно заставить работать внутрисхемно. Нужно создать для него необходимые условия. Но без подачи питания, зачем? Есть риск пожечь порты программатора, в лучшем случае, а в худшем и порты проца. Наш принцип работы – не навреди. Можно же подумать и найти способ подхода к конкретной панели. Вот один на пример. Работал с панелью, запитывая ее от внешнего источника, батареи 12 вольт. Батарея оказалась подсевшей, я обратил на это внимание, увидев, что при подключении панели загораются сигнальные светодиоды, а табло с пробегом загорится и тут же гаснет. Замеряю, напряжение на подключенной батарее, оно просаживается до 7 с лишним вольт. Думаю, раз табло не горит, значит проц в ауте. Подцепляю прогер и в перед, читать eeprom. Снимаю дамп, вроде адекватный, правлю его и обратно в тело, записалось. Еще перепроверяю, записан корректно. Подключаю панель к нормальному источнику, смотрю пробег кажет. Думаю, нормально. Беру другую панель, подключаю к той же батарее, пытаюсь прочитать, не катит. Нашел батарею на 6 вольт, думаю, попробую, чем черт не шутит. Подключил, сработало на ура. Вот такой экскримент у меня получился. Очень интересно, думаю, здесь должны быть нюансы.. Почему например внутренняя кренка на плате щитка снизила напругу, если шести вольт внешнего питания вполне хватает для стабилизации 5 вольт. Лампы может и погаснут с моторами, особенно которые питаются не от кренки, но камень то должен был работать продолжать.. |
#5903
Очень интересно, думаю, здесь должны быть нюансы.. Почему например внутренняя кренка на плате щитка снизила напругу, если шести вольт внешнего питания вполне хватает для стабилизации 5 вольт. Лампы может и погаснут с моторами, особенно которые питаются не от кренки, но камень то должен был работать продолжать.. Стабилизатор исполняет свою функцию в определенном диапазоне входного напряжения. При входном напряжении, ниже номинального он не сможет скомпенсировать его, для этого требуется запас входной мощности. А так же зависит от тока потребляемого нагрузкой. Попробуй, не одну панель сделал по эту способу. |
#5907
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Почему например внутренняя кренка на плате щитка снизила напругу, если шести вольт внешнего питания вполне хватает для стабилизации 5 вольт. Лампы может и погаснут с моторами, особенно которые питаются не от кренки, но камень то должен был работать продолжать.. Через диоды подается питание, несколько десятых вольт на диодах упало. А возможно там была не просто "кренка", а какой нибудь умный стабилизатор. Умные стабы умеют не только питание на проц подавать, а заодно формировать сигнал RESET для схемы. Если питания недостаточно для нормальной работы стабилизатора, сигнал RESET будет активным. |
#6201
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Я человек в смотке новый, по этому сейчас , чтоб не напороть делов со щитками, пытаюсь поэкспериментировать с ЕЕПРОМами в других устройствах. Вот некоторые результаты.
Работаю Оранжем с блочком для внутрисхемки. С 93 серией багов пока не возникало, даже при разном питании (3-5 вольт), но например на Ниссанах , при питании микросхемы с программатора, а не через штатный разъем, при 3, 3.5, , не читалось, при 4 и выше читалось, и потом , как ни странно , после 5 вольт спокойно прочиталось при 3. Сразу скаже почему делал так, - не было как подать питание на панель, а микросхема стояла с обратной стороны платы, а стрелы снимать не хотел, боялся сломать... Панель была Nissan Cefiro 93c56 Kansey 2001г. После этого стал экспериментировать с 24С02, котрый стоит в Вазовском контроллере. Результат примерно одинаковый, только стабильнее работало призамкнутом кварце, но при 5 вольтах и без замыкания кварца проц не мешал читать и писать. Самые большие непонятки возникли при работе с 95080 в контроллере бош 7.9.7+. Делал это потому что просто проконтроллировать верность дампов, заливая и читач ЕЕПРОМ загрузчиком каким либо. Микросхема там с питанием по даташиту 4.5-5.5 в. Без перемычки на кварце правильно считывался дамп только при 5 в, и то, с 4-5 раза. 4.5в - какая-то биллиберда. При замыкании кварца происходит интересное - при 4.5 в читает стабильно, но всегда пишеии FF по нескольким адресам, но все время по одним и тем же. При 5в может прочитать правильно, а может как и при 4.5в. А если отключить питание программатора, минут на 15, а потом прочитать при5 вольтах, все читает нормально. Тка вот к чему я так много колотил клавиатуру. У меня сложилось впкчатление, что приставка для внутрисхемного прогрммирования для Оранжа - не усилитель, а ограничитель или может стабилизатор тока. Прошу сильно не пинать, т.к . "я еще не волшебник, а только учусь", и хотелось бы услышать от "волшебников" научное обоснование тех непонятных ( для меня, по крайней мере) результатов экспериментов. |
#6306
Еще пытался экспериментировать - при питании через адаптер даже при выставлении 5 вольт, больше 4.45 на микросхеме не поднималось, при питании от внешнего блока питания напряжение не просаживалось, читаться стало гораздо надежнее, но все равно не всегда правильно. Почему такое могет быть, не подскажете? Не решился пробовать без адаптора, напрямую с панельки программатора, боюсь что сгорит... или нет ...
#6477
![]() Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Эффекты "пониженного" напряжения питания возможны только при КРИТИЧЕСКОМ нижнем уровне.
Тем самым мы сами создаем критическую ситуацию для чипов и MCU. И они реагируют непредсказуемо, типа читается но не пишется, читается\пишется но с потерей байт и т.д. Практика показывает, что напряжение вообще лучше не трогать. А наиболее удачными можно считать схемные решения, типа исключить работу MCU закоротив кварц, зажать RESET и т.д. В таком случае и требования к программаторам становятся не критичными. А вообще вся внутрисхемная работа - это экстрим, зато больше кайфа в случае если "не попал"!! |
#6479
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Да все проще, если по самой теме вопрос, то тут нашел где томвот что для программатора тритона.
Думаю с успехом можно применить и для автопрога |
#10837
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 322 Спасибо сказали: 78 раз ![]() |
Вот так же не могу разобраться с внутрисхемкой на оранже4 ,может ли кто то подсказать?
#10949
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Вот так же не могу разобраться с внутрисхемкой на оранже4 ,может ли кто то подсказать? Так к нему есть свой адаптер, хотя слышал что делают и без него -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
#10950
Да все проще, если по самой теме вопрос, то тут нашел где томвот что для программатора тритона. «Вложение rar» Думаю с успехом можно применить и для автопрога А сама схема есть по фото не видно, что за микруха стоит -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
#11219
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
по типу наших к561кт3 и им подобных
#11723
![]() Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
по типу наших к561кт3 и им подобных У меня программатор на 2х 315 транзисторах и 2 резисторах без усилителя тока все (что не держит процессор) читает внутрисхемно, уже лет 15. |
#11744
У меня программатор на 2х 315 транзисторах и 2 резисторах без усилителя тока все (что не держит процессор) читает внутрисхемно, уже лет 15. И большой список поддерживаемых микросхем? ![]() -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 19.7.2025, 3:51 |
