Forl fokus 1, Нет зарядки
 syava
сообщение 23.5.2012, 22:37
Сообщение #65110
Проблема зарядки. Поставили новый генератор, питания подходят, только с блока нет. Похоже управляется минусом. Как можно обойти блок управление двигателем. На приборке загарается лампочка аккумулятора при зажигании, заводим тухнет, через время загорается и не тухнет. При этом зарядки нет. Аккумулятор в норме, проверенно.
Ответов (1 - 3)
 velcom
сообщение 24.5.2012, 15:29
Сообщение #65143
Спасибо сказали: 4 раза
управление идёт с ЭБУ , сингал частотный , можно поставить обычный реле -регулятор всё будет работать кроме лампочки зарядки и ошибка в моторном будет висеть.
 syava
сообщение 25.5.2012, 22:23
Сообщение #65181
Откуда берется и куда подается. Красный питание. Остается белый и синий. Понятно что управляется минусом. Как подключить реле регулятор.
 velcom
сообщение 28.5.2012, 13:19
Сообщение #65214
смотрю в книгу вижу фигу ? :icon_smiley123: сигнал с частотой в 125 герц идёт с эбу на реле генератора, с другого провода белого или синего идёт на эбу обратный сигнал по которому эбу контролирует фсю эту заморочку, реле это электронноуправляемое частотой можно выкинуть и поставить обычное реле генератора ! так понятно ?
  Сейчас: 16.8.2026, 19:52
