23.5.2012, 22:37
#65110
Проблема зарядки. Поставили новый генератор, питания подходят, только с блока нет. Похоже управляется минусом. Как можно обойти блок управление двигателем. На приборке загарается лампочка аккумулятора при зажигании, заводим тухнет, через время загорается и не тухнет. При этом зарядки нет. Аккумулятор в норме, проверенно.
24.5.2012, 15:29
#65143
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
Проблема зарядки. Поставили новый генератор, питания подходят, только с блока нет. Похоже управляется минусом. Как можно обойти блок управление двигателем. На приборке загарается лампочка аккумулятора при зажигании, заводим тухнет, через время загорается и не тухнет. При этом зарядки нет. Аккумулятор в норме, проверенно. управление идёт с ЭБУ , сингал частотный , можно поставить обычный реле -регулятор всё будет работать кроме лампочки зарядки и ошибка в моторном будет висеть. |
25.5.2012, 22:23
#65181
Откуда берется и куда подается. Красный питание. Остается белый и синий. Понятно что управляется минусом. Как подключить реле регулятор.
28.5.2012, 13:19
#65214
Откуда берется и куда подается. Красный питание. Остается белый и синий. Понятно что управляется минусом. Как подключить реле регулятор. смотрю в книгу вижу фигу ? |
| Сейчас: 16.10.2026, 0:37 |
