Что за зверь?
 arka
сообщение 6.6.2012, 16:30
Сообщение #65411
Стоит мотя SC510706CFU (2J74Y),можно ли заменить MC908AZ32ACFU(2L18M).
 volochiy
сообщение 6.6.2012, 16:58
Сообщение #65412
Нет, только на AZ60.
 arka
сообщение 6.6.2012, 17:56
Сообщение #65416
Спрашиваю потому,что есть два абсолютно одинаковых блока(минимум рассыпухи) -один постарее версии,другой помоложе.Копия один в один,за исключением процев.Естественно с AZ32 моложе.
 UgDen
сообщение 7.6.2012, 20:09
Сообщение #65441
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Ну попробуй - потом нам расскажешь )
У меня есть два блока, распин один в один, только процы отличаются одной буковкой: 9S12DP256 и 9S12XDP256. Так вот свап процев не проканал - жду новый проц.
 ocelot
сообщение 9.6.2012, 5:31
Сообщение #65475
Спасибо сказали: 5 раз
что за блоки ? хотелось бы увидеть фуллы обоих , естественно , с пометкой чем сливалось
ну почему же ? иногда можно , также на AZ60A , AS60 , AS60A , как , впрочем , и AZ60 существует , как минимум , 2-х типов ... , зависит от степени использования ресурсов контроллера , и решается не тупым копированием дампа ... , более старый заменить на более новый можно практически всегда , наоборот только в случае , если используется архитектура , имеющаяся в более старом , тут типа преемственность поколений , если производитель кантролей сменил выпуск на более новые , то производитель блоков (или еще чего) может продолжать серийное производство уже на них без существенных изменений , отсюда и блоки-близнецы с разными камнями ... , ситуация с заменой примерно как и с заменой атмеловских 90S2313 на TINY2313 и обратно , только AZ60 , вроде как в Питере купить то не проблема ...
такие мне менять не приходилось , но если они стоят в идентичных устройствах , то может надо было их отличия покурить ?
+7 921 983 22 84 Михаил
 arka
сообщение 10.6.2012, 19:50
Сообщение #65491
К сожалению более старый умер,а посвежее- плата колота(после дтп).Модули дверей,поменяю-отпишу.
Достоверно известно ,что при обновлении версий дилерской диагнозой, блоки со старой версией
(именно SC510706CFU (2J74Y) умирали.
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
Вчера, 18:51
Посл. ответ от николай
не газует
2.6.2026, 11:32
Посл. ответ от Олег
2.6.2026, 9:47
Посл. ответ от Олег
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
31.5.2026, 14:39
Посл. ответ от doc.oleg
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
24.5.2026, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 11.6.2026, 7:16
