12.11.2009, 22:40
#27196
Ожидаю получения rwProg (Foxtrot).
Хотелось бы пообщаться кто уже пользуется им, особенно на предмет кальков, написания скриптов. Можно даже и в личке. |
15.11.2009, 19:23
#27300
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 4 раза |
Так же интересует эта тема.
За сколько взял? |
22.11.2009, 10:43
#27783
Кто бы мог поправить скрипт подбора Крипто Кей для Хитаг 2, алгоритм по которому надо подбирать
обьясню. |
22.11.2009, 11:00
#27784
Скрипт выкладывали на окте, пошукай там...
22.11.2009, 13:13
#27796
goga
Спасибо, хоть нашел кто может написать скрипт. А тот алгоритм который сейчас встроен - очень медленный. Хотел предложить его упростить и тем самым увеличить скорость в 10ки а то и сотни раз. Все на самом деле гораздо проще. |
7.1.2011, 1:00
#49625
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго времени суток.Недавно стал обладателем этого прибора,пока разбираюсь,много не ясно.Интересуют дополнительные калькуляторы,где можно купить?
20.2.2011, 20:45
#51602
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Я приобрел RWprog. Аппарт не плохой только одна проблема в комплекте нет скрипта поддерживающего Opel IMMO TMS370. Может кто поможет ссылочкой где можно его скачать или приобрести а то очень нужно!
8.4.2011, 11:24
#54282
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
2 artcom
У тебя RWprog или FoxTrot? Если последний, то подскажи, плз, где тарился и как впечатления? |
19.2.2012, 15:11
#62942
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого нибудь foxtrot читает иденты ключей BMW которые квадратные? хюндаевский хитаг принимает зараза, c калины id тоже видит.а BMW молчок все катушки перепробовал, Gambit спокойно вычитывает ID.
10.6.2012, 23:49
#65493
![]() Группа: Real User Сообщений: 285 Спасибо сказали: 7 раз |
Недавно приобрел фокстрот, начал потихоньку с ним разбираться. Есть одна неясность по работе с hitag 2. Никак не могу прочитать. При автоопределении тип чипа определяет, а дальше ничего. Что не так делаю?
15.6.2012, 9:53
#65528
Недавно приобрел фокстрот, начал потихоньку с ним разбираться. Есть одна неясность по работе с hitag 2. Никак не могу прочитать. При автоопределении тип чипа определяет, а дальше ничего. Что не так делаю? Здравствуй опыта работы у меня не много но чтобы прочесть нужно знать код а его вычисляем из дампа иммо. В модулях, в пункте Utilities есть инструмент для этого - HITAG2 crypto finder. Загружаете в него дламп иммо. В RwProg вставляете рабочий ключ от этого иммо. Запускаете перебор. Модуль будет скармливать данные из дамп чипу до тех пор пока тот не ответит. Это и будет его данные крипты. |
15.6.2012, 9:55
#65529
Кто бы мог поправить скрипт подбора Крипто Кей для Хитаг 2, алгоритм по которому надо подбирать обьясню. обясни и подумаю, у самого такой прибор |
18.3.2013, 1:57
#69379
Продал фокстрот и взял оригинал. Вот что интересно, id13 при автоопределении опознает как pit. Пробовал разные ид13, но всеравно определяет как 7930/31/35. В чем засада?
26.7.2013, 13:15
#71903
Продал фокстрот и взял оригинал. Вот что интересно, id13 при автоопределении опознает как pit. Пробовал разные ид13, но всеравно определяет как 7930/31/35. В чем засада? Отвечу сам - засада в софте. Производитель это признал, но в версии 2.17.0002 это исправлено. Зато обнаружился косяк с определением Т5! Сколько не писал в бикотех, ответа так и не последовало. Вот такая "клевая" техподдержка! Посмотрим что измениться в следующем обновлении, если оно конечно будет. Отредактированно Reanimotor - 26.7.2013, 13:17
26.5.2014, 8:35
#84040
Чем кончилась эта эпопея? Как сейчас этот прогер работает?
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 0:22 |
