20.7.2012, 10:29
#66083
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
что должно приходить на датчик калена с мозгов просто перепутали палярность на датчике могут выскачить мазги
20.7.2012, 12:00
#66085
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
Я наверное далек от терминологии "датчик калена", х.з. что это такое.....Пока предупреждение.
20.7.2012, 17:10
#66090
"датчик калена", х.з. что это такое..... Я так понимаю это датчик коленвала, ну а вообще, верно, лучше называть вещи своими именами, чтобы не было догадок -------------------- autochip.zp.ua
21.7.2012, 16:09
#66100
Я наверное далек от терминологии "датчик калена", х.з. что это такое.....Пока предупреждение. буду иметь в виду |
27.7.2012, 21:21
#66228
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Ничего не должно случиться.
29.7.2012, 19:27
#66271
спасибо
27.9.2013, 19:44
#72994
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничего не должно случиться. Если речь об индукционном датчике - то блок управления из строя не выйдет, конечно, а вот синхронизация собьётся. Фаза импульса-то сдвигается! А если там датчик Холла - то можно и блок вывести из строя, от везения зависит. Так что, как раз должно "случиться", и нужно восстанавливать изначальную полярность однозначно! -------------------- Мир вам!
14.12.2013, 9:58
#74711
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Если речь об индукционном датчике - то блок управления из строя не выйдет, конечно, а вот синхронизация собьётся. Фаза импульса-то сдвигается! А если там датчик Холла - то можно и блок вывести из строя, от везения зависит. Так что, как раз должно "случиться", и нужно восстанавливать изначальную полярность однозначно! Не подскажите, где встречается датчик холла в качестве ДПКВ? |
14.12.2013, 10:45
#74714
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Не подскажите, где встречается датчик холла в качестве ДПКВ? да где попало... Ниссаны умудряются обвесить свой двигатель аж тремя датчиками (не все холла, но всё же извращение детектед). Ниссановские адэшки, санки, вингроады и прочие подобные - у них ДПКВ и ДПРВ - Холл. Тоёты тоже с холлом. На Мицубиси Делика холлы стоят на АКПП (вращение входного и выходного валов) - при отвале датчиков начинает не по-детски пинаться. |
14.12.2013, 15:23
#74716
да где попало... Ниссаны умудряются обвесить свой двигатель аж тремя датчиками (не все холла, но всё же извращение детектед). Ниссановские адэшки, санки, вингроады и прочие подобные - у них ДПКВ и ДПРВ - Холл. Тоёты тоже с холлом. На Мицубиси Делика холлы стоят на АКПП (вращение входного и выходного валов) - при отвале датчиков начинает не по-детски пинаться. Ну насчет ДПРВ, ДС и других, скажем даже на АБС встречаются ДХ, а вот в качестве ДПРВ мне что-то не попадался (или бог миловал? |
14.12.2013, 15:24
#74717
Ну насчет ДПРВ, ДС и других, скажем даже на АБС встречаются ДХ, а вот в качестве ДПРВ мне что-то не попадался (или бог миловал? Причем на АБС ДХ двух(2!!!) проводный как и обычный индукционный |
14.12.2013, 18:43
#74719
Причем на АБС ДХ двух(2!!!) проводный как и обычный индукционный ну насчёт АБС вы загнули... либо что-то перепутали... только если датчик холла работает с токовой схемой - но и называют его тогда "токовый датчик" а ДПКВ - повторюсь... ниссаны и инфинити - V-образные моторы (VQ25, VQ35 и т.д.) - если смотреть эталонную синхронизацию датчиков, то везде в мануалах прямоугольники. |
14.12.2013, 20:15
#74720
ну насчёт АБС вы загнули... либо что-то перепутали... только если датчик холла работает с токовой схемой - но и называют его тогда "токовый датчик" а ДПКВ - повторюсь... ниссаны и инфинити - V-образные моторы (VQ25, VQ35 и т.д.) - если смотреть эталонную синхронизацию датчиков, то везде в мануалах прямоугольники. Уф...если бы загнул - то сознался бы!!! С АБС в отношении начальной диагностики вообще интересная история...толком не успел разобраться, клиент забрал машину раз все заработало |
14.12.2013, 20:18
#74721
А вот Вы уверены в том, что " если смотреть эталонную синхронизацию датчиков, то везде в мануалах прямоугольники." осцилограммы реальные, а не апрксимированные? Для наглядности?
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 6.6.2026, 5:18 |
