16.8.2012, 14:15
#66617
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Просится на корректировку пробега Renault Fluence 2011. Читал про активный дубль в АБС. Но ситуация немного другая - клиенту нужно увеличить пробег и главное чтобы это было видно на доске. Можно ли это сделать поправив только досочку? Есть ли проблемы со снятием, разбором панели (надо ли дергать стрелы)? Смотрел пару дампов с этих машин - алго мне не под силу... Нужна НЕбесплатная помощь в пересчете.
1 из 3»
16.8.2012, 14:22
#66618
Просится на корректировку пробега Renault Fluence 2011. Читал про активный дубль в АБС. Но ситуация немного другая - клиенту нужно увеличить пробег и главное чтобы это было видно на доске. Можно ли это сделать поправив только досочку? Есть ли проблемы со снятием, разбором панели (надо ли дергать стрелы)? Смотрел пару дампов с этих машин - алго мне не под силу... Нужна НЕбесплатная помощь в пересчете. можешь предложить клиенту намотчик пробега через обд разъем. и будет он наматывать сам сколько ему надо. У меня есть в наличии... если интересно стучись -------------------- +7 917 906 5555
16.8.2012, 14:38
#66619
Ему постоянно не надо, надо намотать один раз и при чем достаточно срочно, поэтому с пересылкой домотчика не вариант.
16.8.2012, 15:07
#66620
Ему постоянно не надо, надо намотать один раз и при чем достаточно срочно, поэтому с пересылкой домотчика не вариант. тогда дамп кидай.... -------------------- +7 917 906 5555
16.8.2012, 15:24
#66621
Машина если и приедет, то только завтра. Пока собираю инфу с целью определиться в цене и в возможности сделать сие авто без АБС. Есть два дампа от таокй машинки, если хочется посмотреть на алго, то могу кинуть.
16.8.2012, 17:22
#66623
Машина если и приедет, то только завтра. Пока собираю инфу с целью определиться в цене и в возможности сделать сие авто без АБС. Есть два дампа от таокй машинки, если хочется посмотреть на алго, то могу кинуть. Стучи, помогу! |
17.8.2012, 15:43
#66645
Вперед достаточно панели, я делал, все норм.
18.8.2012, 16:17
#66663
Мотнул вперед. Все норм. Алго отличается от десятого года.
19.3.2013, 21:00
#69418
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Вперед достаточно панели, я делал, все норм. На доску выводится больший пробег как я понял? Тоесть если в АБС был бы пробег больше, то вывело на доску бы его, так? |
9.4.2013, 22:57
#69778
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 17 раз |
На доску выводится больший пробег как я понял? Тоесть если в АБС был бы пробег больше, то вывело на доску бы его, так? Именно так. |
28.4.2013, 17:39
#70230
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Все привет.
Тоже просится такая машинка,но только на смотку.В доске и ABS cтоят 95160.если не ошибаюсь. Трудно до них добраться будет? И еще такой момент,пока не сталкивался с подобным - поправлю пробег,лампа сервиса погаснет или придется другим способом ее сбрасывать? |
28.4.2013, 17:42
#70231
Все привет. Тоже просится такая машинка,но только на смотку.В доске и ABS cтоят 95160.если не ошибаюсь. Трудно до них добраться будет? И еще такой момент,пока не сталкивался с подобным - поправлю пробег,лампа сервиса погаснет или придется другим способом ее сбрасывать? Ну начнем с того, что если нет прибора, который сделает ABS по диагнозе, то придется пилить мозг абс, чтобы добраться до внутрянки. P.S. Некоторые устанавливают фильтр. |
28.4.2013, 18:09
#70232
Да уж))) Ради одной машины покупать прибор мотающий ABS по разьему прямо таки не рентабельно ))
Остается фильтр или хирургия. А с сервис? В принципе клиент и обращался по этому поводу,что пропустил ТО и загорелась лампа сервиса. |
28.4.2013, 20:54
#70252
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Да уж))) Ради одной машины покупать прибор мотающий ABS по разьему прямо таки не рентабельно )) Остается фильтр или хирургия. А с сервис? В принципе клиент и обращался по этому поводу,что пропустил ТО и загорелась лампа сервиса. А как же Megane III коих уже много? |
28.4.2013, 23:20
#70267
Да уж))) Ради одной машины покупать прибор мотающий ABS по разьему прямо таки не рентабельно )) Остается фильтр или хирургия. а как же Scenic III и еще пару моделей от Renault - ну нельзя некоторые модели делать через OBD. |
29.4.2013, 3:04
#70270
Да нет у нас столько этих машин,а если бы и было,то рядом есть гомосек с ценами ниже плинтуса на эти машины и будет этот шнурок висеть украшением на стене...
Кстати, в DP3 заявлен Сценик с ABS - про этот прибор идет разговор? |
1 из 3»
| Сейчас: 24.8.2026, 11:18 |
