XPROG-M и EWS3
 controllerz
сообщение 15.10.2010, 6:42
Сообщение #45896
Спасибо сказали: 9 раз
Сидел целый вечер не мог XPROGM ом прочитать EWS3 через К-LINE причем внутрисхемно и выпаяный проц (0D47J) читался без проблем и упой и хпрогом. При чтении вылазила ошибка comunication error, все оказалось просто нужно было хпрогу подключать внешние 12В и все стало читаться без проблем.
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 ilderim
сообщение 16.12.2010, 22:19
Сообщение #48769
Цитата(arturkiti @ 15.10.2010, 18:43) *
Интересно кто побывал считать EWS маску 2D47J и как получилось именно XPROGM по К-LINE
пробывал....читает на ура через usb без внешнего питания,но с некоторыми нюансами...через ''verify''...начинает писать error по первым адресам....даю ''yes to all'' и...чудо
 electric
сообщение 18.12.2010, 12:36
Сообщение #48838
Правильно
Внешнее питание Желательно подключать ВСЕГДА! при работе с любыми блоками внутрисхемно .
при работе на столиках - не обязательно
Цитата
Так в мануале в подключениях через к-лайн видно,что требуется 12v,а 12v с usb порта не появляются.
Появляются - и 12v и 18v стоят преобразователи
при работе внутрисхемно потребление 12v доходит до 30ma (при этом с USB забирается 5v 150ma)
что уже критично и для USB и для микросхемы преобразователя напряжения ( может перегрется и в ремонт )
по поводу "EWS3 через К-LINE" не читаются - читаются - проверяю 100% прогеров после сборки
и если 10% отказываются - то довожу их до ума чтоб читали
(Китайцы конечно этого не делают :))
PS
внешнее питание должно быть 13-15V
при напряжении менее 12.5v продолжает забирать с USB
Отредактированно electric - 18.12.2010, 12:44
 sem911
сообщение 12.1.2011, 15:01
Сообщение #49855
так и не понял по К-лине защиту обходит или нет?
 sensys
сообщение 31.3.2011, 17:41
Сообщение #53934
Группа: Member
Спасибо сказали: 5 раз
Да не обходит он , я уже сломал (2D47J).
 zevar
сообщение 30.9.2012, 2:33
Сообщение #67317
я тоже, при чтении получил чистый дамп.
 darekcz
сообщение 30.9.2012, 13:03
Сообщение #67328
Спасибо сказали: 39 раз
ETL,Omega,Orange5 отлично справляются с данной задачей.
«<2 из 2
Сегодня, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Сегодня, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
Вчера, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 14.8.2026, 16:54
