#6732
![]() Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Добрый вечер всем!
Chevrolet-Daewoo Tacuma-Rezzo столкнулся с такой проблемкой. проц прочитал пробег изменил по аналогии с шевролет авео, залил. при включении приборки все работает кроме пробего, раза три четыре моргает табло потом 0 км. заливаю родной все работает. в архиве 3 дампика, родной, новый и тот что после подключения приборки. если можно пересчитайте на 55200км сори забыл про пробег 195218км |
#6733
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Добрый вечер всем! Chevrolet-Daewoo Tacuma-Rezzo столкнулся с такой проблемкой. проц прочитал пробег изменил по аналогии с шевролет авео, залил. при включении приборки все работает кроме пробего, раза три четыре моргает табло потом 0 км. заливаю родной все работает. в архиве 3 дампика, родной, новый и тот что после подключения приборки. если можно пересчитайте на 55200км «Вложение rar» Какой пробег??? |
#6736
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Добрый вечер всем! Chevrolet-Daewoo Tacuma-Rezzo столкнулся с такой проблемкой. проц прочитал пробег изменил по аналогии с шевролет авео, залил. при включении приборки все работает кроме пробего, раза три четыре моргает табло потом 0 км. заливаю родной все работает. в архиве 3 дампика, родной, новый и тот что после подключения приборки. если можно пересчитайте на 55200км «Вложение rar» сори забыл про пробег 195218км Вот косяк, точно лабуда какая-то, а вроде все верно сделано.. Надо играться со щитком. желательно то, что в 60 строке побайтно нулить в хорошем дампе и смотреть, когда слетит пробег, потом уже вычислять значение. |
#6739
новый дампик с пробегом 195229км
номер щитка SU4D060018 96498321 дата 23-03-2004 |
#6741
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
новый дампик с пробегом 195229км «Вложение rar» номер щитка SU4D060018 96498321 А если пробовать с этим - Удалено Отредактированно Saveliy - 7.11.2008, 21:02
#6753
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз ![]() |
Чем считал-то?Наверное тахософтом? Ух!Интересно глянуть,что же там удалено?Наверное пересчитаный дамп.
#6755
Чем считал-то?Наверное тахософтом? Ух!Интересно глянуть,что же там удалено?Наверное пересчитаный дамп. Мой тахософт на данную машину отдихает..., хотя частично и он считает..... А удален персчитаный дамп......., воля АДМИНА! Да, извиняюсь перед ним за не соблюдение правил форума :a_aae: ! Упс......, оказыватся и тахософт его берет! А я и не знал............. Отредактированно danis11 - 7.11.2008, 23:47
#6757
Мой тахософт на данную машину отдихает..., хотя частично и он считает..... А удален персчитаный дамп......., воля АДМИНА! Да, извиняюсь перед ним за не соблюдение правил форума :a_aae: ! Упс......, оказыватся и тахософт его берет! А я и не знал............. Нет, нарушения нет, просто из других соображений, проблема ведь решена. А тахософт не делает! Только частично и то для веса калька скорее всего. |
#6758
С этим частично и возникают проблемы.Работа сделана и хорошо.
Вчера, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.9.2025, 2:18 |
