7.11.2008, 18:44
#6732
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер всем!
Chevrolet-Daewoo Tacuma-Rezzo столкнулся с такой проблемкой. проц прочитал пробег изменил по аналогии с шевролет авео, залил. при включении приборки все работает кроме пробего, раза три четыре моргает табло потом 0 км. заливаю родной все работает. в архиве 3 дампика, родной, новый и тот что после подключения приборки. если можно пересчитайте на 55200км сори забыл про пробег 195218км |
7.11.2008, 18:55
#6733
Добрый вечер всем! Chevrolet-Daewoo Tacuma-Rezzo столкнулся с такой проблемкой. проц прочитал пробег изменил по аналогии с шевролет авео, залил. при включении приборки все работает кроме пробего, раза три четыре моргает табло потом 0 км. заливаю родной все работает. в архиве 3 дампика, родной, новый и тот что после подключения приборки. если можно пересчитайте на 55200км «Вложение rar» Какой пробег??? |
7.11.2008, 19:27
#6736
Добрый вечер всем! Chevrolet-Daewoo Tacuma-Rezzo столкнулся с такой проблемкой. проц прочитал пробег изменил по аналогии с шевролет авео, залил. при включении приборки все работает кроме пробего, раза три четыре моргает табло потом 0 км. заливаю родной все работает. в архиве 3 дампика, родной, новый и тот что после подключения приборки. если можно пересчитайте на 55200км «Вложение rar» сори забыл про пробег 195218км Вот косяк, точно лабуда какая-то, а вроде все верно сделано.. Надо играться со щитком. желательно то, что в 60 строке побайтно нулить в хорошем дампе и смотреть, когда слетит пробег, потом уже вычислять значение. |
7.11.2008, 20:11
#6739
новый дампик с пробегом 195229км
номер щитка SU4D060018 96498321 дата 23-03-2004 |
7.11.2008, 20:46
#6741
новый дампик с пробегом 195229км «Вложение rar» номер щитка SU4D060018 96498321 А если пробовать с этим - Удалено Отредактированно Saveliy - 7.11.2008, 21:02
7.11.2008, 23:32
#6753
Чем считал-то?Наверное тахософтом? Ух!Интересно глянуть,что же там удалено?Наверное пересчитаный дамп.
7.11.2008, 23:43
#6755
Чем считал-то?Наверное тахософтом? Ух!Интересно глянуть,что же там удалено?Наверное пересчитаный дамп. Мой тахософт на данную машину отдихает..., хотя частично и он считает..... А удален персчитаный дамп......., воля АДМИНА! Да, извиняюсь перед ним за не соблюдение правил форума :a_aae: ! Упс......, оказыватся и тахософт его берет! А я и не знал............. Отредактированно danis11 - 7.11.2008, 23:47
7.11.2008, 23:49
#6757
Мой тахософт на данную машину отдихает..., хотя частично и он считает..... А удален персчитаный дамп......., воля АДМИНА! Да, извиняюсь перед ним за не соблюдение правил форума :a_aae: ! Упс......, оказыватся и тахософт его берет! А я и не знал............. Нет, нарушения нет, просто из других соображений, проблема ведь решена. А тахософт не делает! Только частично и то для веса калька скорее всего. |
7.11.2008, 23:56
#6758
С этим частично и возникают проблемы.Работа сделана и хорошо.
| Сейчас: 5.10.2026, 21:44 |
