7.2.2008, 12:42
#626
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажиет где взять калькулятор пробега для Форд Фокус 2. Заранее благодарен.
7.2.2008, 13:19
#646
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Омега плохой программатор??? Какой надо брать? омега хороший программатор - только им надо учиться пользоваться -------------------- https://vk.com/voronservice73
7.2.2008, 13:19
#647
Во время считывания надо на щиток риборов подавать напряжения на колодку???
Или только подключать 4 провода??? |
7.2.2008, 13:28
#648
Во время считывания надо на щиток риборов подавать напряжения на колодку??? Или только подключать 4 провода??? питание подавать обязательно - у омеги слабое питание -------------------- https://vk.com/voronservice73
7.2.2008, 15:59
#653
подробно расскажи как читал и в каком формате сохранил
а дамп выглятит так: -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
10.2.2008, 20:03
#666
Подскажиет где взять калькулятор пробега для Форд Фокус 2. Заранее благодарен. У ETL есть прогер с кальками, да и у OMEGI тоже есть кальки, а вот голову и руки все равно надо иметь, и с алгоритмом перещета все таки разбиратся самому, потому как надо, как к примеру в этом случае, знать структуру прочитываемого и подставлять под кальк только нужную область.... |
10.2.2008, 20:10
#667
У ETL есть прогер с кальками, да и у OMEGI тоже есть кальки, а вот голову и руки все равно надо иметь, и с алгоритмом перещета все таки разбиратся самому, потому как надо, как к примеру в этом случае, знать структуру прочитываемого и подставлять под кальк только нужную область.... Ну не совсем так, у них лично кальков нет, а вот сторонние Кулибины сделали модули для ихних программаторов и продают их. Причем для Omegi он стоит 2500$, что дороже, чем для ETL. |
10.2.2008, 21:45
#673
Ну не совсем так, у них лично кальков нет, а вот сторонние Кулибины сделали модули для ихних программаторов и продают их. Причем для Omegi он стоит 2500$, что дешевле, чем для ETL. Извиняюсь!! Не "ЕСТЬ" а можно прикупить!! Отредактированно danis11 - 10.2.2008, 23:02
10.2.2008, 21:48
#674
Извиняюсь!! Не "ЕСТЬ" а можно прикупить!! На счет цен позволю себе не согласится! Цены на кальки по ОДО для Смарта USB даже очень приемлемы! А я о чем?! Я и сказал выше, что для Омеги значительно дороже кальки. :rolleyes: Ой, пардон, не то слово написал, опечатка выше, ща поправлю )) |
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 14:48 |
