26.10.2012, 7:48
#67724
имеется залитый после химчистки блок с микрой с отгнившими ногами.
Куплю такой блок с целой BOSCH 30591 -------------------- +7 917 906 5555
26.10.2012, 15:11
#67732
Если нужна только микра, то можешь купить тут
всего 400 рублей ) Недавно ковырял такой же блок, от Хёндай Старекс (Хёндай СантаФе такой же блок) контроллер питания достаточно надёжный, даже с отгнившими ногами он выдавал питание на контроллер, только грелся как печка. А если руки заточены, то можешь и эту микру восстановить - аккуратно спили край на микре, например надфелем, до токоведущих дорожек и нарасти их. |
26.10.2012, 20:00
#67734
Если нужна только микра, то можешь купить тут всего 400 рублей ) Недавно ковырял такой же блок, от Хёндай Старекс (Хёндай СантаФе такой же блок) контроллер питания достаточно надёжный, даже с отгнившими ногами он выдавал питание на контроллер, только грелся как печка. А если руки заточены, то можешь и эту микру восстановить - аккуратно спили край на микре, например надфелем, до токоведущих дорожек и нарасти их. спасибо. заказал. думаю за 400 руб не стоит заморачиваться с восстановлением ног -------------------- +7 917 906 5555
7.11.2012, 22:53
#67881
спасибо. заказал. думаю за 400 руб не стоит заморачиваться с восстановлением ног пришла микра ... да хрен там ... переходные отверстия тоже погнили... Отредактированно liberty75 - 7.11.2012, 23:00
10.11.2012, 17:08
#67933
Могу попробовать прозвонить, куда шли ноги - ты номера пинов дай, к каким нужна прозвонка. В понедельник прозвоню.
10.11.2012, 17:19
#67935
Могу попробовать прозвонить, куда шли ноги - ты номера пинов дай, к каким нужна прозвонка. В понедельник прозвоню. пять переходных отверстий: -------------------- +7 917 906 5555
19.11.2012, 16:42
#68036
Левые два отверстия - это +12 вольт с разъёма (правый разъём - крайний правый нижний вывод). Он же есть на JTAG разъёме (9 вывод)
Два нижних сквозняка - они вместе и идут на правый разъём (левый нижний вывод - один из силовых. Последнего сквозняка вызвонить не могу ( вполне вероятно, что он просто отгнил (у меня комп от утопленника) Если непонятно по первым двум пунктам - могу сделать фото Прикрепленные файлы
19.11.2012, 17:40
#68037
Левые два отверстия - это +12 вольт с разъёма (правый разъём - крайний правый нижний вывод). Он же есть на JTAG разъёме (9 вывод) Два нижних сквозняка - они вместе и идут на правый разъём (левый нижний вывод - один из силовых. Последнего сквозняка вызвонить не могу ( вполне вероятно, что он просто отгнил (у меня комп от утопленника) Если непонятно по первым двум пунктам - могу сделать фото спасибо за то что уделил время! но я уже заказал новый блок.... слишком уж все запущено ))) -------------------- +7 917 906 5555
| Сейчас: 18.11.2026, 1:08 |
