11.11.2008, 5:23
#6840
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Проблема заключается в следующем - машину Е210.035 бензин пытались угнать и спилили блокиратор руля .Блокиратор привезли новый ,но замок перестал видеть ключ(хотя двери запирает и отпирает) и не проворачивается .Пробывал рабочим комплектом от дизеля - блокиратор заработал ,но стартер крутнет полсекунды и всё -глухо. Моторник VDO 412 229/021/002 оригинальный номер 021 545 93 32 в эбу стоит M27c1024 и 24с02 -прошивку 24 прилагаю., в замке две моти х32 В движке ошибки неправильной кодировки и ошибка кан шины ifz .
Прошу совета как записать ключ в родной замок и засинхрить с движком. из оборудования только старуха -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.11.2008, 8:13
#6842
Группа: Member Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема заключается в следующем - машину Е210.035 бензин пытались угнать и спилили блокиратор руля .Блокиратор привезли новый ,но замок перестал видеть ключ(хотя двери запирает и отпирает) и не проворачивается .Пробывал рабочим комплектом от дизеля - блокиратор заработал ,но стартер крутнет полсекунды и всё -глухо. Моторник VDO 412 229/021/002 оригинальный номер 021 545 93 32 в эбу стоит M27c1024 и 24с02 -прошивку 24 прилагаю.«Вложение bin» , в замке две моти х32 В движке ошибки неправильной кодировки и ошибка кан шины ifz . Прошу совета как записать ключ в родной замок и засинхрить с движком. из оборудования только старуха Любой проц из замка нужно прочитать. |
11.11.2008, 18:57
#6850
вот епром с верхнего проца
11.11.2008, 19:05
#6851
замок 208 545 01 08
11.11.2008, 22:46
#6860
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Вроде все верно синхра на месте это дамп с радного замка
11.11.2008, 23:25
#6865
Вроде все верно синхра на месте это дамп с радного замка тогда что делать? -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.11.2008, 19:29
#6895
Смотри проводку может что где окислилось и проверь предохранители
12.11.2008, 19:34
#6897
Смотри проводку может что где окислилось и проверь предохранители одно не пойму - от замка кан отсоединяешь - пишет ошибку ezs и ifz,присоединяешь обратно - только IFZ -------------------- https://vk.com/voronservice73
15.11.2008, 4:59
#7044
Машина завелась.Спасибо за помощь .
| Сейчас: 16.11.2026, 13:55 |
