Renault Megane 3, 2011г.в. не заводится.
 Klon
сообщение 15.12.2012, 20:28
Сообщение #68337
Извините если не по теме, но такая информация пришла. Рено Меган 3, после сравнительно небольшой аварии со сработавшими передними подушками незаводится. Если провести сброс SRS заведется? Как завязано? Краш тереть нужно?, или достаточно только обманки вместо подушек подключить. На данном этапе только завести. Спасибо, успехов!
1 из 2>»
 Doctortehno
сообщение 15.12.2012, 21:25
Сообщение #68338
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Crash надо тереть, обманки на пуск двигателя не влияют!
 Klon
сообщение 15.12.2012, 22:12
Сообщение #68339
А как там связь установлена с пуском двигателя? Если можно. Спасибо за ответ.
 Doctortehno
сообщение 15.12.2012, 22:29
Сообщение #68340
Master
Стоп двигатель, обычно блокирует насос, сделано для безопастности, от возгорания после дтп.
Блок SRS дает команду моторному, отсюда так-же отсутствия питания на форсунках, чаще все это дублируется морганием аварийки!
 Klon
сообщение 15.12.2012, 22:39
Сообщение #68341
Понятно,спасибо,значит в понедельник посмотрим. Успехов!
 Klon
сообщение 17.12.2012, 19:05
Сообщение #68356
Сбросил ошибки по моторнику (форсунки и стартер блокировались)-завелась. Блок SRS пока снял. Блок "Temic", 28-4084-7301-3, P8053 V3.7, 2858 1088R - что является идентификатором? Крышка блока приклеена, чтобы разобрать-ломать или есть др. способ? Спасибо всем за помощь, успехов!
 zvm
сообщение 18.12.2012, 9:36
Сообщение #68359
Спасибо сказали: 9 раз
2858 1088R. Блок расположен возле ручника? В блоке 95640.
 Klon
сообщение 18.12.2012, 21:10
Сообщение #68362
Да позади ручника, для перепрошивки разбирать?
 zvm
сообщение 19.12.2012, 9:28
Сообщение #68365
конечно.
 zvm
сообщение 3.1.2013, 16:13
Сообщение #68529
дамп покажи.
 Klon
сообщение 10.1.2013, 23:43
Сообщение #68622
[quote name='zvm' date='19.12.2012, 10:28' post='68365']
конечно.
[/quote
Спасибо за ответ, наконец дошли руки (машина всеравно в жестянке пока). Снял крышку, EEPROM что с обратной стороны (внутри?)? Снаружи только 4948P, похожа на EEPROM по корпусу, блин один Китай куда не плюнь (что это так и не нашел). Вчера на радиорынке пытался купить ST95320 так они еще и не видели такой. В общем, что, плату вытаскивать? Успехов!
 slalex
сообщение 12.1.2013, 17:06
Сообщение #68631
Спасибо сказали: 835 раз
Посмотреть-бы на фотки в разобранном виде.
  Пользователь на форуме!
 Klon
сообщение 14.1.2013, 16:17
Сообщение #68646
Как файлы прикрепить? Но разобрать всеравно не получилось. Нужно искать как шить без разборки. Хотя може как-то.....
 Zubr
сообщение 14.1.2013, 21:27
Сообщение #68657
Спасибо сказали: 7 раз
а ее то зачем покупать ? пилите шура пилите - обратно аккуратно заклеите, если все делать аккуратно вид будет на 5-ку. Внутрисхемно вряд ли нормально зашьется.
 zvm
сообщение 15.1.2013, 10:36
Сообщение #68665
пропала "кнопка" прикрепить файлы, выложи файлы на другом сайте и сделай ссылку.
 Klon
сообщение 16.1.2013, 18:58
Сообщение #68716
Да 320 для другого была нужна, но смысл один. Все, выпилил, выпаял, спасибо. Дамп какой нужен с краш? Но пока ни того, ни др.
Отредактированно Klon - 16.1.2013, 18:59
1 из 2>»
Вчера, 13:03
Посл. ответ от LEGS
Вчера, 12:56
Посл. ответ от LEGS
Вчера, 9:39
Посл. ответ от Алексей
Ремонт , диагностика подогревателей
19.12.2025, 14:05
Посл. ответ от LEGS
2022_12_s6j324c
18.12.2025, 19:18
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 21.12.2025, 1:56
