15.12.2012, 20:28
#68337
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Извините если не по теме, но такая информация пришла. Рено Меган 3, после сравнительно небольшой аварии со сработавшими передними подушками незаводится. Если провести сброс SRS заведется? Как завязано? Краш тереть нужно?, или достаточно только обманки вместо подушек подключить. На данном этапе только завести. Спасибо, успехов!
15.12.2012, 21:25
#68338
Извините если не по теме, но такая информация пришла. Рено Меган 3, после сравнительно небольшой аварии со сработавшими передними подушками незаводится. Если провести сброс SRS заведется? Как завязано? Краш тереть нужно?, или достаточно только обманки вместо подушек подключить. На данном этапе только завести. Спасибо, успехов! Crash надо тереть, обманки на пуск двигателя не влияют!
15.12.2012, 22:12
#68339
А как там связь установлена с пуском двигателя? Если можно. Спасибо за ответ.
15.12.2012, 22:29
#68340
А как там связь установлена с пуском двигателя? Если можно. Спасибо за ответ. Стоп двигатель, обычно блокирует насос, сделано для безопастности, от возгорания после дтп. Блок SRS дает команду моторному, отсюда так-же отсутствия питания на форсунках, чаще все это дублируется морганием аварийки! |
15.12.2012, 22:39
#68341
Понятно,спасибо,значит в понедельник посмотрим. Успехов!
17.12.2012, 19:05
#68356
Сбросил ошибки по моторнику (форсунки и стартер блокировались)-завелась. Блок SRS пока снял. Блок "Temic", 28-4084-7301-3, P8053 V3.7, 2858 1088R - что является идентификатором? Крышка блока приклеена, чтобы разобрать-ломать или есть др. способ? Спасибо всем за помощь, успехов!
18.12.2012, 9:36
#68359
Сбросил ошибки по моторнику (форсунки и стартер блокировались)-завелась. Блок SRS пока снял. Блок "Temic", 28-4084-7301-3, P8053 V3.7, 2858 1088R - что является идентификатором? Крышка блока приклеена, чтобы разобрать-ломать или есть др. способ? Спасибо всем за помощь, успехов! 2858 1088R. Блок расположен возле ручника? В блоке 95640. |
18.12.2012, 21:10
#68362
Да позади ручника, для перепрошивки разбирать?
3.1.2013, 16:13
#68529
дамп покажи.
10.1.2013, 23:43
#68622
[quote name='zvm' date='19.12.2012, 10:28' post='68365']
конечно. [/quote Спасибо за ответ, наконец дошли руки (машина всеравно в жестянке пока). Снял крышку, EEPROM что с обратной стороны (внутри?)? Снаружи только 4948P, похожа на EEPROM по корпусу, блин один Китай куда не плюнь (что это так и не нашел). Вчера на радиорынке пытался купить ST95320 так они еще и не видели такой. В общем, что, плату вытаскивать? Успехов! |
12.1.2013, 17:06
#68631
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Посмотреть-бы на фотки в разобранном виде.
14.1.2013, 16:17
#68646
Как файлы прикрепить? Но разобрать всеравно не получилось. Нужно искать как шить без разборки. Хотя може как-то.....
14.1.2013, 21:27
#68657
Вчера на радиорынке пытался купить ST95320 так они еще и не видели такой. В общем, что, плату вытаскивать? а ее то зачем покупать ? пилите шура пилите - обратно аккуратно заклеите, если все делать аккуратно вид будет на 5-ку. Внутрисхемно вряд ли нормально зашьется. |
15.1.2013, 10:36
#68665
Как файлы прикрепить? Но разобрать всеравно не получилось. Нужно искать как шить без разборки. Хотя може как-то..... пропала "кнопка" прикрепить файлы, выложи файлы на другом сайте и сделай ссылку. |
16.1.2013, 18:58
#68716
а ее то зачем покупать ? пилите шура пилите - обратно аккуратно заклеите, если все делать аккуратно вид будет на 5-ку. Внутрисхемно вряд ли нормально зашьется. Да 320 для другого была нужна, но смысл один. Все, выпилил, выпаял, спасибо. Дамп какой нужен с краш? Но пока ни того, ни др. Отредактированно Klon - 16.1.2013, 18:59
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
16.8.2026, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
16.8.2026, 0:49 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 19.8.2026, 23:58 |
