10.6.2011, 21:06
#56189
Положил круглый спидометр УАЗ-ика АП 853.3802 теперь все 888888 и тест при подключении питания не проходит.
Наверное перед тем как мотать надо с начала до конца дождаться теста. Интересует вариант восстановления,разумеется если возможно. Прикрепленные файлы
1.2.2013, 0:55
#68896
а чем делали,что умертвили? вчера делал такую, пять сек заняло времени,принесли уже со снятой задней крышкой,на Хантере кажись стоит Там маленько нужно терпение иметь и все получается. |
1.2.2013, 7:53
#68899
Спешка- есть такое слово и плохой контакт. В моем случае была спешка.
8.2.2013, 20:28
#68990
Восстановил, все заработало.
8.2.2013, 21:46
#68991
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
А поподробней… как и чем?
8.2.2013, 22:02
#68992
Заменой микросхемы. Купил сразу 3 штуки на будущее.
8.2.2013, 22:20
#68993
А вообще эти 853.3802 “мотаются” чем ни будь, или только замена pic.
9.2.2013, 6:56
#68997
Мотаются двумя приборами
31.7.2015, 13:11
#108163
принесли панель 853.3802 ` Спидометр электронный УАЗ 3741, 315196 Евро-3 (АП).тот же номер,но картинка другая-делал кто?
31.7.2015, 13:46
#108164
Решения пока нет, ибо нечего туда записывать
31.7.2015, 15:08
#108169
Решения пока нет, ибо нечего туда записывать спасибо-панель отдаем
31.7.2015, 18:17
#108178
кстати-подключение на столе кто-нибудь подскажет
31.7.2015, 18:27
#108179
Подключение как на старых АП
31.7.2015, 20:02
#108183
сейчас сделал УАЗ ПА8160-4 С MB96F673AB,но хотелось проверить на столе и нужна распиновка спидометра УАЗ ПА8160-4 С MB96F673AB
31.7.2015, 20:14
#108187
Оно
31.7.2015, 20:54
#108192
одно интересует - все такие профи на столе работают, а как же ТУПО с ЛАЕМПОЧКОЙ в угаз ткнуть, голова занята??? так нех решения спрашивать
сорри колеги ну блеать не 80 пин штеккер то, имейте мужество, всех сверхулетчиков с Наступающим Праздником!!! Отредактированно alexir - 31.7.2015, 21:02
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 17:37 |
