6.3.2013, 18:11
#69213
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Доброго времени суток!
Jaguar X-Type 2005.. внутри 1L05H в корпусе QFP112.. bdm есть.. в наличии только UPA (оригинальная).. на freescale.com нашёл, что под такой маской скрывается MSE912DT128C Но в UPA DT128C не заявлен, но в help распиновка подписана MC9S12Dx64/128/256. Возможно ли прочитать UPA как другой проц ? Такая маска не заявлена ни в X-Prog, ни в ETL MC68HC912/MC68HC9S12 Flash/EEPROM programmer. Может стоит обратить внимание на какой другой программатор ? |
7.3.2013, 6:34
#69218
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Доброго времени суток! Jaguar X-Type 2005.. внутри 1L05H в корпусе QFP112.. bdm есть.. в наличии только UPA (оригинальная).. на freescale.com нашёл, что под такой маской скрывается MSE912DT128C Но в UPA DT128C не заявлен, но в help распиновка подписана MC9S12Dx64/128/256. Возможно ли прочитать UPA как другой проц ? Такая маска не заявлена ни в X-Prog, ни в ETL MC68HC912/MC68HC9S12 Flash/EEPROM programmer. Может стоит обратить внимание на какой другой программатор ? В Orenge5 заявлены MC68HC912DT128C и MC9S12DT128 |
7.3.2013, 6:37
#69219
Но в UPA DT128C не заявлен, но в help распиновка подписана MC9S12Dx64/128/256. Возможно ли прочитать UPA как другой проц ? Вы ищите именно с буквой "С" на конце? |
7.3.2013, 7:28
#69220
к Orange5 пожалуй стоит присмотрется..
>Вы ищите именно с буквой "С" на конце? ищу как бы прочитать UPA.. 1L05H именно MC68HC912DT128C.. Penko ответил: MC912DG128C - 1L05H HC912, s12, 9s12x, 9s12xe chips Read in circuit via 3 wire connection BKGD, Reset Vss and power (VDD/Vddr) if no success Lift Reset and BKGD pins Sometimes you have to power all target boad by external power supply (ex 12V DC) in this case do not make connection from P9(UUSP) to VDD/Vddr MCU подозреваю, что можно попробовать ближайший аналог в UPA 68HC912DG128A.. они в одном datasheet.. как минимум распиновка совпадает.. http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...e=Data%20Sheets |
8.3.2013, 6:23
#69223
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
R270 могу посоветовать. Меня уже не раз выручал с 912 и 9S12 серией. |
8.3.2013, 11:54
#69228
Когда у меня возникает подобный вопрос, я советуюсь с конфигом в оранже-подобных. В данном случае, без буквы на конце используется свой модуль, а с буквами А С Р другой модуль.
8.3.2013, 19:37
#69232
В R270 v1.16 маска 1L05H не заявлена. Хотя в отличии от "Motorola 912/9S12/9S12X Programmer V1.54" в нём хоть маски указаны.
>советуюсь с конфигом в оранже-подобных. В данном случае, без буквы на конце используется свой модуль, а с буквами А С Р другой модуль. Конфиг одного из оранже-подобных у меня скоро появится. Подозреваю, что модуль c буквами A C P одинаковый для DT128х DG128х ? (DT128A, DG128A, DT128C, DG128C, DT128P, DG128P) Вопросик к профи motorola: какова вероятность завалить прошивку при чтении по BDM неподходящей моделью мс ? Стоило ли пробовать читать 1L05H UPA как разные HC12 ? |
8.3.2013, 21:09
#69233
Конфиг одного из оранже-подобных у меня скоро появится. Подозреваю, что модуль c буквами A C P одинаковый для DT128х DG128х ? (DT128A, DG128A, DT128C, DG128C, DT128P, DG128P) В ваших умозаключениях, есть здравое зерно истины. Вопросик к профи motorola: какова вероятность завалить прошивку при чтении по BDM неподходящей моделью мс ? Если по апельсино-подобым, то потеря дампа равна 0. Соответственно и по закрытым БДМ в 912 9с12 с новыми апельсинами, дамп не теряется в случае неудачного слома защиты. Долго дрючил и КАС2 и КАС3 при эксперементах, ни флешь ни еепром не херачитса. При работе с замком мерса на 912, просто сказка (только обеспечить стабильный резет), в отличии от того же хпрогм. |
29.4.2016, 12:07
#226114
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
UPA делает этот авто в "лет", сегодня опробовал. Маска 1LO5H. Панель в плане разбора легкая. Стрелы дергать не надо. Если приспичит - только съемником.
-------------------- Еще только учусь.
29.4.2016, 12:18
#226117
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1239 раз |
UPA делает этот авто в "лет", сегодня опробовал. Маска 1LO5H. Панель в плане разбора легкая. Стрелы дергать не надо. Если приспичит - только съемником. это очень хорошо, что у вас получилось, но советую при ответе в темах, обращять внимание когда был задан вопрос ответить спустя 3-4 года тоже хорошо, но думаю не актуально ;) |
2.12.2016, 20:29
#237475
![]() Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 12:33 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 8:06 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 2:17 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 13:03 Посл. ответ от LEGS |
18.12.2025, 19:18 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 21.12.2025, 23:09 |
