Jaguar X-Type , MSE912DT128C 1L05H чем прочитать ?
 pionersurg
сообщение 6.3.2013, 18:11
Сообщение #69213
Спасибо сказали: 18 раз
Доброго времени суток!
Jaguar X-Type 2005.. внутри 1L05H в корпусе QFP112.. bdm есть.. в наличии только UPA (оригинальная)..
на freescale.com нашёл, что под такой маской скрывается MSE912DT128C
Но в UPA DT128C не заявлен, но в help распиновка подписана MC9S12Dx64/128/256.
Возможно ли прочитать UPA как другой проц ?
Такая маска не заявлена ни в X-Prog, ни в ETL MC68HC912/MC68HC9S12 Flash/EEPROM programmer.
Может стоит обратить внимание на какой другой программатор ?
Ответов (1 - 10)
 kolykin
сообщение 7.3.2013, 6:34
Сообщение #69218
Спасибо сказали: 6 раз
В Orenge5 заявлены MC68HC912DT128C и MC9S12DT128
 24c04
сообщение 7.3.2013, 6:37
Сообщение #69219
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Вы ищите именно с буквой "С" на конце?
 pionersurg
сообщение 7.3.2013, 7:28
Сообщение #69220
к Orange5 пожалуй стоит присмотрется..
ищу как бы прочитать UPA..
1L05H именно MC68HC912DT128C..
Penko ответил:
MC912DG128C - 1L05H
HC912, s12, 9s12x, 9s12xe chips
Read in circuit via 3 wire connection BKGD, Reset Vss and power (VDD/Vddr)
if no success
Lift Reset and BKGD pins
Sometimes you have to power all target boad by external power supply (ex 12V DC) in this case do not make connection from P9(UUSP) to VDD/Vddr MCU
подозреваю, что можно попробовать ближайший аналог в UPA 68HC912DG128A.. они в одном datasheet.. как минимум распиновка совпадает..
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...e=Data%20Sheets
 nikolagaraz
сообщение 8.3.2013, 6:23
Сообщение #69223
Спасибо сказали: 3 раза
R270 могу посоветовать.
Меня уже не раз выручал с 912 и 9S12 серией.
 goga
сообщение 8.3.2013, 11:54
Сообщение #69228
Спасибо сказали: 69 раз
Когда у меня возникает подобный вопрос, я советуюсь с конфигом в оранже-подобных. В данном случае, без буквы на конце используется свой модуль, а с буквами А С Р другой модуль.
 pionersurg
сообщение 8.3.2013, 19:37
Сообщение #69232
В R270 v1.16 маска 1L05H не заявлена. Хотя в отличии от "Motorola 912/9S12/9S12X Programmer V1.54" в нём хоть маски указаны.
Конфиг одного из оранже-подобных у меня скоро появится. Подозреваю, что модуль c буквами A C P одинаковый для DT128х DG128х ?
(DT128A, DG128A, DT128C, DG128C, DT128P, DG128P)
Вопросик к профи motorola: какова вероятность завалить прошивку при чтении по BDM неподходящей моделью мс ?
Стоило ли пробовать читать 1L05H UPA как разные HC12 ?
 goga
сообщение 8.3.2013, 21:09
Сообщение #69233
В ваших умозаключениях, есть здравое зерно истины. :icon_megafreu:
Если по апельсино-подобым, то потеря дампа равна 0. :icon_kringeln:
Соответственно и по закрытым БДМ в 912 9с12 с новыми апельсинами, дамп не теряется в случае неудачного слома защиты. Долго дрючил и КАС2 и КАС3 при эксперементах, ни флешь ни еепром не херачитса. :icon_gutgehts:
При работе с замком мерса на 912, просто сказка (только обеспечить стабильный резет), в отличии от того же хпрогм. :icon_20050121:
 gorgaz25
сообщение 29.4.2016, 12:07
Сообщение #226114
UPA делает этот авто в "лет", сегодня опробовал. Маска 1LO5H. Панель в плане разбора легкая. Стрелы дергать не надо. Если приспичит - только съемником.
Еще только учусь.
 Zmeiarm
сообщение 29.4.2016, 12:18
Сообщение #226117
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
это очень хорошо, что у вас получилось, но советую при ответе в темах, обращять внимание когда был задан вопрос
ответить спустя 3-4 года тоже хорошо, но думаю не актуально ;)
 StudentSanya
сообщение 2.12.2016, 20:29
Сообщение #237475
:super_smilies_001: :super_smilies_001: :super_smilies_001: :super_smilies_001:
9S12HY64VLL
Вчера, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 25.11.2026, 0:03
