11.3.2013, 20:11
#69281
![]() Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
Пришел мне чинский карпрог,сразу на фокусе два решил проверить.не получилось связаться,шкода октавия аналогично.день второй доработал фордовский кабель но результату ноль. еепром кое как читает.тест A9 не проходит значит логику под замену.на данный момент заказал PCA82C250T/N4 CAN transceiver SO8, MCP2515-I/SO PBF SO18, 74HC125D SO14 4шт. По результатам ремонта отпишу,ну а так за свои 100$ он не стоих.
1 из 9»
23.3.2013, 21:50
#69463
поменял всю логику но толку нет
23.3.2013, 22:42
#69468
А зачем покупали без рекомендаций, или вам просто очень повезло?.. И что заявлено там за эти 100$? Список есть?
9.4.2013, 22:14
#69775
А зачем покупали без рекомендаций, или вам просто очень повезло?.. И что заявлено там за эти 100$? Список есть? как бы подарок)сейчас поменял всю логику и камни отчечающие за кан шину,стал работать прибор) |
9.4.2013, 23:02
#69780
Вот тебе и подарочек!
10.4.2013, 16:22
#69796
форды по диагнозе делает,пин из опеля дергает и пробег в моторнике меняет.по сути если покупать прибор нормального качества то он стоит своих денег.
30.5.2013, 10:44
#71062
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Нормального качества , в смысле не Китай ?
30.5.2013, 14:12
#71069
В смысле вот это.
http://www.codecard.lt/carprog/carprog-ful...-/prod_344.html -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
30.5.2013, 17:54
#71072
Спасибо за инфу.
27.9.2013, 23:08
#73003
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Никак не могу заставить работать по CAN с опелевскими моторниками свой Carprog 4.01.
В адаптере A1 заменил MCP2515, A82C250, поменял местами кондер с резистором, заменил кондер на резистор (R4), даже кварц заменил. Также пробовал с 16 пина колодки на вход стаба питание напрямую подавать. Заменил всю логику 74HC125 (тест Hardware с адаптером А9 полностью ОК). OBDII A1 Test - Ok В общем все рекомендации которые встречал, провёл. Толку нет. По к-линии нормально работает. Куда рыть господа? Отредактированно Villainius - 27.9.2013, 23:23
28.9.2013, 0:12
#73007
Качество конечно не ахти... но у меня узкоплёночные все правильно припаяли
28.9.2013, 10:40
#73014
Прозвони все провода в кабеле , у меня был оборван.
28.9.2013, 13:33
#73023
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
На кархелпе есть большая ветка с фотками, читай большинство косяков зазжевано.
28.9.2013, 15:35
#73025
Уже на версию 4.74 обновиться можно без проблем, но все равно страшно его к автомобилю подносить))
28.9.2013, 21:30
#73030
У меня работает с версией 5,31, пока проблем нет.
28.9.2013, 21:40
#73032
Я про чинскую поделку, а не про оригинал.
1 из 9»
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 13:26 |
