Общие обсуждения по Базе Прошивок, вопросы и предложения по развитию...
«<7 из 8>»
 lamb
сообщение 30.4.2009, 17:16
Сообщение #17262
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Saveliy @ 30.4.2009, 18:01) *
Я вообще не вижу, чтобы в базе что то вы добавили. ((
Вы добавили файлов в базу: 0
Вы скачали файлов: 0 ( Включая ваши 0 )
Ну вот, а добавлял три, все значит из-за картинок, а можно оставить ограничение на размер файла картинок
, но снять ограничение с пикселей. (сам размер картинки)
а то у меня как то туго с этими картинками , особенно если их делать нужного размера и пикселей,
проще когда по кб ограничивает
сообщение 30.4.2009, 17:29
Сообщение #17263
Спасибо сказали: 2063 раза
Ну во первых, если добавлена запись, то там будет крупным планом написано, что запись добавлена успешна, во вторых, если что то не так, то в той графе, где ошибка, высвечивается красным, и пишет, в чем ошибка. Попробуй добавить без картинок, а картики твои я сам попробую добавить, заодно и поймем, в чем косяк, вы не сообразили, или браузер у вас глючит, или еще что. Народ же добавляет, как и я сам, и все нормально.
 lamb
сообщение 30.4.2009, 18:06
Сообщение #17270
Добавил Ровер, просьба проверить
И еще хотел уточнить, последнее, пароль и логин должен сохраняться или каждый раз надо вводить.
Я использую Браузер Сафари, другого нет.
Отредактированно lamb - 30.4.2009, 18:12
сообщение 30.4.2009, 18:23
Сообщение #17272
Ну видите, все получилось..
Браузер конечно на мой взгляд не очень, но о вкусах не спорят. Если например вы использовали бы браузер Мозила, то все сохраняется, и пароли я по полгода не ввожу, если конечно не нажму кнопку выход, да и по идее в других браузерах также должно быть.
 lamb
сообщение 30.4.2009, 22:08
Сообщение #17290
Браузер конечно гавно, но о вкусах не спорят. Если например вы использовали бы браузер Мозила, то все сохраняется, и пароли я по полгода не ввожу, если конечно не нажму кнопку выход, да и по идее в других браузерах также должно быть.
Да спасибо.
а что означает в конце заполнения три варианта (бесплатно, личное, и еще что то) , я ставил бесплатно.
Браузер Сафари хороший, и возможности приличные, тем более я не в винде.
В Винду вхожу тока на работе или по работе :)
Отредактированно lamb - 30.4.2009, 22:08
сообщение 1.5.2009, 12:19
Сообщение #17308
Цитата(lamb @ 30.4.2009, 23:08) *
Да спасибо.
Вот здесь в разделе "Варианты пополнения Базы"
 Egorich
сообщение 18.2.2013, 7:39
Сообщение #69085
Спасибо сказали: 44 раза
Здравствуйте Савелий.
Хочу внести предложение по улучшению базы CarDamp.
Мне кажется нужно внести ещё два пункта, а именно фото платы блока со стороны микросхемы с которой нужно работать и расположение блока в автомобиле.
На счёт фото - часто общий вид блока совпадает с этикеткой, а если бы было ещё фото со стрелкой, указывающей на микросхему, было бы лучше.
С уважением, Василий.
 mir12volt
сообщение 18.2.2013, 13:08
Сообщение #69087
Спасибо сказали: 47 раз
А че уж только стрелочку, давайте еще как про водочки припаять. Да еще под разные программаторы. Какие ноги на процах подымать. Ну и так далее.
 lenin2010
сообщение 30.4.2013, 11:45
Сообщение #70305
Электронный блок ручника(Parking Brake Labels) нет такого в базе и память там 25 L 08 то же нет в базе. Добавьте.
сообщение 30.4.2013, 14:03
Сообщение #70307
Хорошо, сегодня добавлю. Какое короткое обозначение у этого блока?
 lenin2010
сообщение 30.4.2013, 21:26
Сообщение #70316
Я точно немогу сказать по схеме Parking Brake Labels наверно PBL
сообщение 30.4.2013, 22:26
Сообщение #70320
Я так понял, это F25L08, это флешь, а 25L080 еепром... Точное есть название или уточните пожалуйста, что это за память.
Вот например типы
Чип пока добавил в базу, как 25L08.
Насчет Electro-Mechanical Parking Brake, добавлено в базу, как EPB.
 lenin2010
сообщение 1.5.2013, 1:33
Сообщение #70322
еепром 25L080BE
 UgDen
сообщение 1.5.2013, 13:35
Сообщение #70328
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Может сделать категорию для редких блоков? У меня есть прошивка из блока G YAW Sensor - сам не ожидал, что там есть память - вскрывал его на предмет утонул или нет, а там 95040 стоит?
По такой же причине вскрывал блок ESP (можно его и ABS обозвать, но на нём сверху всё-таки ESP написано).
И ещё есть EPS из Хонды, с двух поколений уже )))))))
сообщение 2.5.2013, 0:34
Сообщение #70335
Обязательно сделаю. Я сейчас переделываю базу, будет на порядок интереснее.
«<7 из 8>»
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 18:59
