10.5.2013, 17:41
#70554
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Не редко сталкиваюсь с проблемой сброса сервисных интервалов на авто марки Рено. Последняя тачка Кангу чуть не высасала весь мозг. Опытным путем нашел таки адрес где вместе с возрастанием пробега уменьшается вроде бы сервис. Но путем пересчета мне так и не удалось выяснить нужные числа. Подскажите если не трудно как это правильно пересчитывать
10.5.2013, 21:45
#70557
![]() Группа: Real User Сообщений: 2003 Спасибо сказали: 840 раз |
Ячейки памяти подвержены износу (имеют ресурс) поэтому в ячейку которая относится к сервису обычно записывается пробег на котором делался последний сервис, а остаток до нового сервиса вычисляется как текущий километраж минус последний сервис, т е алгоритм поиска я думаю выбран не правильно.
15.5.2013, 18:18
#70657
Cогласен. Но сейчас меня волнует только эта панель где 95020 стоит. На ней высвечивается км оставшийся до сервиса. То есть при обнулении например выбрано 30тыс а а дальше уменьшение этого числа в зависимости от пробега. Блин никак не врублюсь сдвиг влево-вправо, перенос из младшего в старший разряд. Если я вижу число на дисплее приборки значит оно где то должно быть. Подскажите хотябы из чего исходить при поиске числа.
11.7.2013, 15:31
#71718
![]() Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят была ли у кого такая фигня С Logan что от корректировал поставил еепром а тебе нули? заливаешь родной дамп тоже нули )) После переворачивания еепрома наоборот стало 65к пробега.. после чего с родным дампом ставишь как надо и Вуаля Оно ))
11.7.2013, 15:47
#71719
Что то пояснения запутаны....
11.7.2013, 16:03
#71720
Что то пояснения запутаны.... 1 приехал разобрал X-progom пересчитал припаял ставлю и ноль 2 заливаю родной дамп и все равно ноль 3 переворачиваю еепром к верху ногами показывает 65тысяч 4 переворачиваю обратно все работает)) пересчитываю сколько клиенту надо ставлю и Вуаля!! |
11.7.2013, 18:57
#71723
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
1 приехал разобрал X-progom пересчитал припаял ставлю и ноль 2 заливаю родной дамп и все равно ноль 3 переворачиваю еепром к верху ногами показывает 65тысяч 4 переворачиваю обратно все работает)) пересчитываю сколько клиенту надо ставлю и Вуаля!! Прямо как у Коперфильда чудеса у тебя. |
11.7.2013, 21:18
#71729
2gizmo666666, пьешь?
12.7.2013, 11:25
#71739
2gizmo666666, пьешь? да бухаю без пробудно ))) и с МОТЯМИ все ок !!и руки не трясутся ) |
12.7.2013, 13:05
#71744
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
отстали от жизни это по новому ,ща все начнут так делать
12.7.2013, 15:28
#71746
отстали от жизни это по новому ,ща все начнут так делать Пьяный ЭлектроМастер )) новое движение (Бухай и Паяй. |
21.6.2014, 23:02
#85557
Андерсон! Плоховидящий мелкие циферки :)
1.7.2014, 1:48
#86176
Тема превратилась во флуд
Закрываю |
| Сейчас: 28.6.2026, 6:12 |
