24.9.2013, 13:49
#72893
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
приехал клиент на замену подушки водителя. на старой подушки 2 разьема к пневмопотрону(желтый и красный), на новой онид(желтый). Можно подключить подушку так чтобы она сработала?
24.9.2013, 14:13
#72896
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 4 раза |
Он привёз более старую подушку. Скажи клиенту пусть ищет такую же. Если будешь что либо мутить с этой подушкой, потом при каких либо проблемах будешь крайним.
24.9.2013, 22:41
#72913
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Если уж клиент готов на замену подушки, то действительно пусть лучше ищет такую же как и стояла, ну как вариан думаю можно на оставшийся провод повесить резистор - но только под ответственность клиента, вплоть до расписки с предупреждением.
24.9.2013, 23:32
#72914
Если уж клиент готов на замену подушки, то действительно пусть лучше ищет такую же как и стояла, ну как вариан думаю можно на оставшийся провод повесить резистор - но только под ответственность клиента, вплоть до расписки с предупреждением. А что значет двух запальная подушка? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
25.9.2013, 7:01
#72917
Внутри подушки стоят два запальника, ну типа на случай если один не сработает, или мощности одного не хватает для полного раскрытия всей подушки
25.9.2013, 7:01
#72918
Напряжение на запальники, как правило, подается одновременно на два.
25.9.2013, 16:51
#72930
Напряжение на запальники, как правило, подается одновременно на два. Всем спасибо. поставили подуху.. на оставшийся конец провода повесили сопротивление.. работает. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
28.9.2013, 9:54
#73012
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Внутри подушки стоят два запальника, ну типа на случай если один не сработает, или мощности одного не хватает для полного раскрытия всей подушки Всё верно, но точнее так: запальника два,а сам заряд(порох,тальк и чё ещё там намешано) один! общий на оба запальника,то есть насколько качественно раскроется подуха зависит только от состояния заряда. Я пилил подобную,смотрел как сделано)))) |
16.10.2013, 14:00
#73385
Сперва взрывается малый запал, следом с задержкой большой запал, что-бы Вам не свернуть шею! Два пирапатрона - одна подушка!!!
Подушки с одним запалом - только большой взрыв! Пассажирская подушка работает немного по другому, Сиденье пасажира служит матом для определения массы пассажира т.е. сидит взрослый человек сработает в точности как водительская - малый взрыв следом большой, если стоит детское кресло - сработает только малый взрыв т.к. большой может нанести непоправимые увечия ребенку. Там где установлены подушки с одним запалом, существует выключатель подушки (в торце панели, или в вещевом ящике). Если в замке ремня пассажира стоит обманка, сработает всегда - даже если нет пассажира! Если нет пассажира и нет обманки взрыва пассажира вы не увидете! Водительская подушка срабатывает всегда вне зависимости обманки в защелке ремня т.к. авто не может попасть в аварию без присутствия водителя! |
16.10.2013, 17:12
#73389
Сперва взрывается малый запал, следом с задержкой большой запал, что-бы Вам не свернуть шею! Два пирапатрона - одна подушка!!! Подушки с одним запалом - только большой взрыв! Пассажирская подушка работает немного по другому, Сиденье пасажира служит матом для определения массы пассажира т.е. сидит взрослый человек сработает в точности как водительская - малый взрыв следом большой, если стоит детское кресло - сработает только малый взрыв т.к. большой может нанести непоправимые увечия ребенку. Там где установлены подушки с одним запалом, существует выключатель подушки (в торце панели, или в вещевом ящике). Если в замке ремня пассажира стоит обманка, сработает всегда - даже если нет пассажира! Если нет пассажира и нет обманки взрыва пассажира вы не увидете! Водительская подушка срабатывает всегда вне зависимости обманки в защелке ремня т.к. авто не может попасть в аварию без присутствия водителя! Ну всё! теперь о работе активной безопастности мы знаем почти всё! осталось дополнить тему фотками с отпилом подушек. я серьёзно ) у кого появится подуха ,распилите и в тему! Если кому интересно внутреннее устройство однозапальной подухи от лачетти ,то могу устроить фотосессию) всё равно чёт не продаётся)))) Отредактированно grizli - 16.10.2013, 17:22
16.10.2013, 18:26
#73391
Ну всё! теперь о работе активной безопастности мы знаем почти всё! осталось дополнить тему фотками с отпилом подушек. я серьёзно ) у кого появится подуха ,распилите и в тему! Если кому интересно внутреннее устройство однозапальной подухи от лачетти ,то могу устроить фотосессию) всё равно чёт не продаётся)))) есть двух запальная... от мазды сработавшая. есть смысл питиль? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 20:59 |
